Ошибка X limit в NcStudio
impulse161le
Настоящее имя: Евгений Лосев
Сообщение impulse161le »
Здравствуйте! Появилась проблема в NcStudio после 15-20 минут работы загорается ошибка "X limit" и индикатор по оси Х в окне IOState постоянно мигает с зеленого на красный. Даже во время отключения концевиков "Disable limits" индикатор мигает. Смена полярности тоже не помогает. Думал что концевой датчик вышел из строя, купил новый, поставил - та же проблема. Все контакты проверил провода прозвонил все в порядке. NcStudio переустанавливал не помогло. Подозреваю, что сбой происходит когда электроника нагревается. Везде продул пыль, почистил кулеры не помогло.
Подскажите где "копать" не пойму, в чем может быть причина ошибки? Настораживает, что ошибка появляется не сразу после включения, а спустя некоторое время. Что делать?
Yur_ra
Re: Ошибка X limit в NcStudio
Сообщение Yur_ra »
Насколько помню на плате контроллера NCstudio самых распространённых моделей есть то ли 3, то ли 4 (x,y,z,tool) оптопары
Вот у вас та, что отвечает за x лимит (можно прозвонить от датчика и понять какая) бракованая.
Просто аккуратно её откусите или выпаяйте и можно работать без физ базы пока новую назад не впаяете.
Посмотрите ещё на предмет случайно насраных припоем перемычек
Мне однажды попался новый контроллер который напрочь не реагировал на лимит по Y - оказалось что соответствующая оптопара была запаяна раком(на 180°) Перепаял развернув как надо и с тех пор никаких проблем.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Pashok_p
Настоящее имя: Павел
Re: Ошибка в NcStudio
Сообщение Pashok_p »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Проблема в следующем: станок работает на ncstudio. После выполнения УП с помощью кнопок перемещения в меню программы перегоняю портал (чтобы не мешал для демонтажа заготовки например) и во время перемещения движки останавливаются буквально на 0.5 секунды и едут дальше. Выскакивает ошибка( китайские иероглифы). Такое бывает по всем осям. Раньше не было такого. По механической части уверен, что проблем нет.
ZATO
Сообщение ZATO »
impulse161le писал(а): 16 ноя 2021, 10:16
Проверте провода датчика в "дорогах" и воглядите на сам датчик есть ли срабатывания (почти на всех есть светодиод)
также частые проблемы с пылью и статикой(ловил не раз лично) продуйте всё
Pashok_p писал(а): 23 май 2022, 07:43
переключитесь на вкладку I/O State и посмотрите есть ли сробатывания входнфх портов лимита (будут моргать)
и поднимали ли вы скорость перемещения в ручном режиме?
