Страница 2 из 2
Re: Драйвер ШД + эл. линейка
Добавлено: 20 окт 2021, 10:22
Cvazist
sidor094 писал(а): ↑20 окт 2021, 07:28
Как раз ничего сложного.Проверено.Измеряете расхождение между счетчиком шагов и энкодером линейки.И чем больше разбаланс тем больше частота выдачи шагов генератором.
Думаю при отставании выдавать лишний импульс..
Не знаю как поведёт себя система при смене направления. Если будет , из за дополнительного импульса, пропускать основные шаги то неприемлемо.
Осцилограф нужен 2х лучевой хотя бы, ищю недорогой.
Добавлено: 31 янв 2022, 18:03
Cvazist
Дождался линеек, шли практически 3 месяца.
Почему то показывают в 10 раз больше реальных размеров. Китай есть Китай. Буду разбираться.
https://youtu.be/i21E8VP8bEk
Добавлено: 31 янв 2022, 18:11
Cvazist писал(а): ↑
Разрешение нужно изменить. ( 1 импульс - столько-то мм...)
Добавлено: 31 янв 2022, 18:54
Cvazist
xenon-alien, спасибо. Только включил для проверки. Далее буду читать инструкцию, вникать.
Добавлено: 01 апр 2022, 18:07
Cvazist
Заказал контроллер от WLDEV. Пока едет нужно установить линейки на портальный фрезер.
Думаю установить вниз считывающей головкой, что бы внутрь ни чего не летело. Корпус линейки поставлю на втулки, подниму над станиной.
В интернете не нашёл как ставить на портальник, ставят на колонные и токарные.
Критика, предложения?
Добавлено: 01 апр 2022, 21:18
Cvazist
Прикинул по Х.
Добавлено: 01 апр 2022, 21:25
Такого изврата я не встречал. Положи линейку на станину станка.
Добавлено: 01 апр 2022, 21:35
Cvazist
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:25
1. Мешают конечники
2. Линейку тогда ложить "спиной" к шпинделю?
3. Почему изврат? Какая разница, стоит линейка с зазором в 1 мм от станины или 40 мм?
4. Можно под гофру поставить, станок очень не охота разбирать. Да и что то нужное отфрезеровать не будет возможности.
По У :
Добавлено: 01 апр 2022, 21:50
Cvazist писал(а): ↑
Да
Cvazist писал(а): ↑
если влезет, ей там самое место
Добавлено: 01 апр 2022, 21:52
Cvazist писал(а): ↑
Линейки с диф. сигналом или как в мануале называют RS422?
Добавлено: 01 апр 2022, 22:23
Cvazist
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:50
Да
1 Это проба.
2. В линейку стружка не попадёт, а та что попадёт скатиться вниз и выпадет через резиновое уплотнение.
3. Концевики тогда надо переносить поверх линейки, делать кронштейны.
4. Кроме как "некрасиво" , не вижу проблемы.
Добавлено: 01 апр 2022, 22:37
Cvazist
- Макпосъёмка оптической линейки
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:52
Непонятно.
Из описания для панели: Допустимый сигнал: квадратная волна TTL/EIA-442.
В описании линеек ни чего конкретного нет.
Как это проверить? Вскрытие крышки на линейке что то покажет? Или только 2х лучевой осциллограф?
PS: Должны подойти, из другого описания: Повышенная скорость передаваемого сигнала обеспечивается TTL логикой (тип сигнала - прямоугольные импульсы фаз A, B, Z с амплитудой 5В). Дискретность импульсов в несколько микрон (от 0,5 до 5) минимизирует погрешность измерения.
Возможно использование считывающей головки с RS-422 сигналом (присутствуют также фазы /А, /B, /Z).
TTL vs 422 :
http://stankoservis.by/index.php/kunena ... ino-i-chpu
Добавлено: 01 апр 2022, 23:35
Cvazist писал(а): ↑
Подыми тогда повыше, чтоб лучше дребезжала как балалайка
Cvazist писал(а): ↑
Крышку с считывающей головы поднять, посмотреть сколько проводков припаяно.
Непонятно причем здесь форум?
Покупаю линейки в китае, продавец тебе предлагает на выбор кучу вариантов, с диф сигналом, без, на 5, 24в и тд...
Добавлено: 02 апр 2022, 06:00
Cvazist
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 23:35
Так что при зазоре в 1 мм, что 40 мм будет дребезжать.
Чтоб не дребезжала нужно к станине крепить без зазора и в нескольких точках. Но что то не видел такого варианта.
Добавлено: 02 апр 2022, 11:46
Cvazist
В разъёме распаяно 5 проводов. Под крышкой ни чего не видно.
TTL выход у этих линеек.
Добавлено: 02 апр 2022, 19:06
Cvazist
Добавлено: 03 апр 2022, 15:26
Duhas
на плате диф. драйвер стоит, так что будет желание / необходимость можно и больше проводков распаять
Добавлено: 03 апр 2022, 17:15
Cvazist
Duhas, спасибо.
Контроллер от WILDEV работает с TTL, так что всё нормально.
