Страница 1 из 2
Шум с LPT?
Добавлено: 29 сен 2021, 08:08
kldm-2
Плата опторазвязки при включении, если подключен LPT, около минуты щёлкает релюшкой с интервалом в несколько секунд, при этом слышен слабый гул от шпинделя (типа торможения, частота 0 потому что), но он не запускается. Без LPT норм. При этом включен ли комп, запущен ли Mach3, значения не имеет. Просто при включении хочется вот ей пощёлкать и всё тут. А мне не хочется, да, такие дела :(
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 29 сен 2021, 08:14
Это не шум, а нормальное явление. Электрику станка стоит запускать после включения управляющего ПК.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 29 сен 2021, 11:10
iMaks-RS
либо покупать/делать Charge Pump. Вот один из примеров.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 29 сен 2021, 21:47
гражданинъ
Снять перемычку у реле.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 01:47
kldm-2
nevkon писал(а): 29 сен 2021, 08:14 Это не шум, а нормальное явление. Электрику станка стоит запускать после включения управляющего ПК.
Пробовал и до, и после - не влияет. Помогает только ВМЕСТО. Т.е. если комп не включать - норм.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 02:08
kldm-2
гражданинъ писал(а): 29 сен 2021, 21:47 Снять перемычку у реле.
У меня с компа шпиндель управляется, перемычка нужна.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 02:14
kldm-2
iMaks-RS писал(а): 29 сен 2021, 11:10 либо покупать/делать Charge Pump.
Чёт как-то сложно. По мне проще к перемычке припаяться и вывести провода на тумблер, через минуту после включения ПК замыкать. Ну либо реле времени поставить.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 03:49
kldm-2
iMaks-RS писал(а): 29 сен 2021, 11:10 либо покупать/делать Charge Pump. Вот один из примеров.
Это оно?
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 10:28
А вас напрягает щелканье релюшкой при выключенной электрике станка в момент запуска ПК? Не уверен что это устройство поможет - обычно используется для подачи сигнала Enable. Ну и щелкать реле все равно будет. Эта штука скорее как заградительный заслон чтобы станок не буйствовал пока сигнал непойми какой.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 11:34
kldm-2
nevkon писал(а): 30 сен 2021, 10:28 Ну и щелкать реле все равно будет.
Не уверен, ей же для щёлканья 12В надо вроде, а оно лишь при запуске станка появляется. Не проверял и пока не стану - весь шкаф разобрал, переделаю.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 19:11
гражданинъ
kldm-2 писал(а): для щёлканья 12В надо вроде
На нём написано 05VDC но я подозреваю что это 5 ,ещё подозреваю что это реле в управлении вашего шпинделя не участвует . Оно для примитивного включения "ДА-НЕТ" и если перемычка снята то сигнал идёт на (не помню) 16 что ли ногу.А в прочем подключают эту цепь к частотнику . Если так то да ,придётся заморочиться !
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 19:28
kldm-2
гражданинъ писал(а): 30 сен 2021, 19:11 На нём написано 05VDC
Действительно. Тогда выходит это USB может безобразничать. Попробовать через адаптер запитать или где?
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 30 сен 2021, 19:32
гражданинъ
Нет ,это описывалось многократно .В LPT всякий "мусор" постоянно . Первый попавшийся https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 19:10
urry
Долго собирался, но наконец сделал себе charge pump по популярной схеме.
cp1.png (1102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200479&sid=ff3e4483c905a9b7809404b2973c9eea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.32 КБ)</a>
На выход поставил два 5-и вольтовых реле, т.к. реле с двумя группами у меня не было. Одно реле прерывает сигнал enable, а другое сигнал включения шпинделя от контроллера. Всё нормально работает.
Вопрос: сколько видел в форумах люди прерывают цепи питания драйверов и частотника. Мне эта идея не понравилась, решил ограничиться управляющими сигналами. Может я не прав и не догоняю каких-то причин для отключения питания?
P.S. Многие люди повторяли эту схему, но почему-то никто не написал, что с указанным номиналом R1 1k оптопара работать не будет, нужно 10k.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 19:52
calabr
urry писал(а): с указанным номиналом R1 1k оптопара работать не будет, нужно 10k.
Должна работать нормалтно даже при 100 Ом.
Возможно не хватает тока на светодиод.
Если эта схема часть E-Stop, то питание нужно рубить. Если стоп отдельно, то правильней только Enable.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 19:53
kfmut
817-ая оптопара на частоте 10кГц с нагрузкой в 10кОм ещё корректно работает?! :shock:
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 19:59
urry
calabr писал(а): Должна работать нормалтно даже при 100 Ом.
Мы точно говорим именно о R1, а не R3? Ибо ток на светодиод идет через R3.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 20:06
urry
kfmut писал(а): 817-ая оптопара на частоте 10кГц с нагрузкой в 10кОм ещё корректно работает?!
По факту на выходе оптопары и при 1к, и при 4,7к меандр небольшой амплитуды не от 0, а сдвинутый вверх, между 4 и 5 вольтами. А при 9,1к он красивый от 0 до 3,5 В. С 1к я начал, но...
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 20:12
calabr
urry писал(а): 18 дек 2021, 19:59
Если транзистор полностью открыдся, то и при 100 Ом R1 будет работать.
Если мало света, то транзистор при-откроется и не сможет тягаться с R1.
А ток и кол-во света - да от R3.
Re: Шум с LPT?
Добавлено: 18 дек 2021, 20:16
kfmut
urry писал(а): сдвинутый вверх, между 4 и 5 вольтами
тогда товарищ calabr скорее всего прав
