Страница 1 из 5
Машинное зрение для станков, оборудования.
Добавлено: 27 сен 2021, 21:47
Бывают задачи когда нужно стоять возле оборудования и контролировать процесс. Все на автомате, но приглядывать нужно.
Сейчас нужно на ТПА(термопластавтомат) поставить машинное зрение, чтобы не стоять возле него. ТПА впрыскивает пластик, раскрывает прессформу, толкателями выталкивает детали. Что то может пойти не так, и в прессформе останется деталька, или часть литника. Что может привести к поломке.
Поискал в инете и нашел автономные контроллеры машинного зрения. Sipeed MAIX стоят около 30-60$
https://www.youtube.com/watch?v=ySSPVSSJQLU
Кто нибудь юзал машинное зрение?
Re: Машинное зрение для станков, оборудования.
Добавлено: 28 сен 2021, 08:17
steals_y2k
esp32 внутри, судя по всему? и стоит оно 8-10
Добавлено: 28 сен 2021, 08:36
aftaev писал(а): ↑
aftaev писал(а): ↑
А если использовать камеру с функцией распознавания лиц, а вместо лиц прописать в память картофель/помидор/часть литника/и т.д. и нужный дальнейший сценарий.
Добавлено: 28 сен 2021, 08:53
steals_y2k писал(а): ↑
+ нужна камера + экран + разобраться как это собрать.
Добавлено: 28 сен 2021, 09:00
xvovanx писал(а): ↑
На видео так и есть. Хочется узнать кто нибудь это юзал, и какие подводные камни.
Нашел несколько вариантов машиного зрения:
Sipeed pyAI- K210 Kit,
OpenMV,
Nvidia Jetson Nano. Цены разные, возможности тоже. У одной платки нужно массив изображений загрузить на сайт, на почту придет архив который нужно залить в плату. Сайт сдох лет через 5, что делать.
Друга плата со своим ПО. Через ПО делаешь массив изображений и заливаешь в плату.
Сама удобно было иметь приборчик с экраном. На станке нафоткал БРАК и ОК и оно контролирует без подключения компа.
Добавлено: 28 сен 2021, 09:02
Sipeed pyAI- K210 Kit, OpenMV не только определяют объект, но выдают какие то координаты и размеры объекта
Добавлено: 28 сен 2021, 09:11
steals_y2k
aftaev писал(а): ↑
так считаешь? )
экран? vlc поток умеет читать.
aftaev писал(а): ↑
неделю назад был у людей, у которых от дельты комплект стоял (камеру сломали
вроде и всё умеет, но что-то лажал с привязкой, в итоге (ну и камеру сломали) демонтировали, центроискатель купили у Сергея. говорят, что с ним должно быть и лучше, и точнее. по цене всего раз в 30 дешевле..
Добавлено: 28 сен 2021, 09:16
Нет. Нужно готовое, чтобы особо не разбираться.
Камеру и к ардуине можно прикрутить. А распознавать объекты могет?
Добавлено: 28 сен 2021, 09:32
steals_y2k
aftaev писал(а): ↑
память говорит, что что-то могёт.
но лично мне кажется, что сама по себе камера тут так себе. плюс где-то контроллер туда же.
опять же, со специалистами общался на эту тему-внешний софт под малину и нормальная камера может работать (и весьма неплохо).
вопрос в том, что это не промышленное решение, которое потребует донастройки, отладки и так далее. "для себя-почему бы и нет? много времени, куча полезных знаний".
но как вариант "для себя"-центроискатель будет не хуже и готовый, не?
Добавлено: 28 сен 2021, 11:27
Глянул видео в Ютубе, сильно не фонтан.
Про центроискатель не понял.
Добавлено: 28 сен 2021, 13:33
aftaev писал(а): ↑28 сен 2021, 09:00
xvovanx писал(а): ↑
Нет, я не о том. Не использовать эту чудо приблуду рога и копыта, а использовать нормальную камеру видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Их кучи работает в офисах, скажем подходишь к двери - если узнала камера, сама дверь раскрылась. А тут если увидела обломок литника в форме - сигнал на Е-стоп.
Добавлено: 28 сен 2021, 14:19
Обучить не сможешь.
Чтобы обучить, понадобится тысячи изображений обломков литников...
Все "машинное обучение" - это сбор базы для обучения, и в 99% случаев ее не собрать.
Добавлено: 28 сен 2021, 15:13
В ТПА, где камера стоит стационарно, свет тоже более менее стабильным можно сделать нейронки нафик не сдались. Хватит и обычного инструментария OpenCV без обучения. Там не надо искать литник, нужно наоборот определить, что форма пуста. Т.е. базовая обработка по цвету/свету/контрасту и сравнение с эталоном...
Добавлено: 28 сен 2021, 15:35
Проще обычной механикой и электроникой прощупывать место заливки
Добавлено: 28 сен 2021, 15:48
xvovanx писал(а): ↑
скока стоит?
Добавлено: 28 сен 2021, 16:40
steals_y2k
вот я и говорю, что для 0 отметки центроискатель быстрее и удобнее.
Добавлено: 28 сен 2021, 16:47
MX_Master писал(а): ↑
неа
Добавлено: 28 сен 2021, 20:39
Если ТПАшка будет производить мульён одинаковых изделий, тогда оптическая/фото проверка имеет смысл. Для пары сотен штук можно не парится.
Добавлено: 28 сен 2021, 20:42
100 000штук/месяц.
Из-за пары сотен, прессформа не отобьется.
Добавлено: 28 сен 2021, 23:54
Вот так чтобы совсем без заморочек не получиться, все эти камеры с алгоритмами распознавания лиц работают на основе предварительно проанализированных десятках, сотнях тысяч фотографий, в том-же OpenCV есть возможность выполнить что-то похожее, и потом используя любую камеру распознавать, но трудозатраты крайне велики.
Хотя используя OpenCV, или без него, и необходимость попрограммировать, можно реализовать вариант сравнения изображений по цветовому составу в некоторых областях, если цвет пластика конечно отличается от матрицы.
