похоже на конфиг или скрипт, который откомпилирован в некий байткод. Однако расширение намекает, что это возможно некий дамп настроек в некоем внутреннем формате.
Возможно у станка есть некий режим, позволяющий загружать этот код через порт...
Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
Numtool делает бэкап системы , у Вас все необходимые файлы есть в архиве ...
http://www.num.com/Hosting/NUM/NUM_CNC. ... enDocument
- Новичок
Всем спасибо, проблема решена.
- Nick
- Заслуга: Developer
Что в итоге помогло? Чтоб на будущее информация осталась.
- Serg
Вот ещё, утруждать себя рассказом...
- Новичок
Ну, там несколько проблем пришлось решить, прежде, чем удалось установить связь между ЧПУ и ПК. Из самых существенных:
1) Вопреки инструкциям на NUM статус портов должен быть не "public", а "private"!
2) При настройке активного порта пришлось поставить "аппаратное ускорение" (Rts), опять же - вопреки инструкции.
Для удобной двусторонней связи пришлось установить NUMTools, т.к. CNC-Disk для обмена текстовыми файлами требует перенастройки передающего порта.
Как только связь пошла - стало возможным просто загрузить содержимое дискеты в нулевую область ОЗУ ЧПУ. Да-да, вот так просто - в нашей модификации NUM вся логика, данные и служебные проги можно тупо свалить в нулевую область. Насколько я понимаю - для более современных ЧПУ такая тактика не пройдет, т.к. там некоторые служебки кровно приписаны к соответствующим ненулевым областям ОЗУ.
Ну, собственно, и все. Как только служебные данные оказались в ЧПУ - станок ожил.
Если кого-то интересуют частности - прошу писать мне на g3333@mail.ru. Сами понимаете - на "ожившем" станке приходится наверстывать упущенное, так что сюда я буду редко заглядывать:)
