Страница 1 из 1
Работа платы Annoy tools (ЧПУ)
Добавлено: 07 сен 2021, 14:27
andrei-8482
Добрый день.
Подключил к разъему питания платы Annoy tools ИП 36 вольт и сразу же сгорели установленные на ней драйверы а4988. В чем причина, что сделал неправильно?
Re: Работа платы Annoy tools (ЧПУ)
Добавлено: 07 сен 2021, 14:50
kfmut
Добрый!
Если БПшник промышленный был, то там легко можно накрутить вольт 40 с плюсом, а сама A4988 по спецификации до 35В, в реальности вообще не рекомендуют на максимально доступном напряжении работать. Так же возможно, неправильно был накручен рабочий ток драйверов, они просто по перегреву окуклились, там емнип в начальном положении на удержании от 70% максимального тока или что-то типа того, 4988 даже на 1А весьма весело греется. Ну или ещё чего-нибудь, защиты на подобных платах обычно никакой
Добавлено: 07 сен 2021, 15:08
svm
Может банально полярность перепутали, или БП от светодиодных или галогенных ламп или вообще строительный на 36 В переменки. Тогда сгорело все, а не только драйвера. Мало информации. Что за БП, какие двигатели подключены и как?
Добавлено: 07 сен 2021, 15:17
kfmut
Вообще скорее всего там "понижайка" стоит как в woodpecker'е для питания драйверов, шпинделя и всего остального, так что первоначальная версия про повышенное питание возможно не совсем состоятельна
Добавлено: 07 сен 2021, 15:26
Евжений
Может другой стороной воткнуты?
Добавлено: 07 сен 2021, 15:58
andrei-8482
БП (36 В, 10А )был куплен у китайцев (аналоги продают комплектом с шд и драйверами).Полярность не перепутал. Но вот шаговики не подключал, но как понимаю, без нагрузки драйверы не должны были сгореть.
После инцидента софт плату видит.
Добавлено: 07 сен 2021, 16:29
svm
Тогда только один вариант (если сгорели все), драйвера развернуты на 180.
Добавлено: 07 сен 2021, 18:06
andrei-8482
svm писал(а): ↑07 сен 2021, 16:29
Была такая мысль, но драйверы стояли как на фото.
Добавлено: 07 сен 2021, 19:07
svm
Не факт, что на фото стоят правильно, это-же Китай. Хотя сейчас посмотрел картинки в интернете. Везде так стоят.
