Подключение нового шпинделя
antonkopa
Настоящее имя: антон
Сообщение antonkopa »
Всем привет, продолжаю мучать подключение :( война с регулировкой оборотов. Уже все перепробовал не работает хоть тресни :( на плате колодка с 3 пинами - 10в, земля и сигнал 0-10в так вот на 10в у меня висит 1.1в и больше нет ничего что б я не делал. Уже думаю может надо с инвертора туда 10в заводить но боюсь просто сжечь шим.
Понимаю что тема уже истоптана но с такой платой как у меня к сожалению информации найти не удалось.
2B684EE7-7C54-44BF-BCE7-F5B6CE6C8DAB.jpeg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197806&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
34B7E7B5-C21C-4CAC-9A71-988B2E333A42.jpeg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197807&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
FCD7D3F9-6DEA-4B4F-A11B-63DB881B6FF1.jpeg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197808&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
4171E28F-83F8-48CD-8F3C-42ED1FB2CBA8.jpeg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197809&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.8 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Подключение нового шпинделя
Сообщение Kupfershcmidt »
Банально, но приобретая такую плату ты в нагрузку покупаешь геморрой.
Но вот что непонятно, у тебя выход на шпинь назначен, но включение этого реле заблокировано.
antonkopa
Это я отключил временно, чтоб реюшка не клацала просто )
Самое досадное не могу найти документацию, по логике надо кинуть 10в с инвертора на колодку. Но че то стремно ))
antonkopa
Таки подключил 10в с инвертора и управление пошло, но теперь надо победить плаваю обороты (
6E09EB13-B8E7-4FB9-904A-E87F9C0BDDBD.jpeg (953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197810&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
E53F7570-5A6F-4282-AB38-9CC3263938B7.jpeg (953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197811&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
antonkopa писал(а): по логике надо кинуть 10в с инвертора на колодку. Но че то стремно ))
antonkopa писал(а): Таки подключил 10в с инвертора и управление пошло
Так по плате ж было видно, что там только управление с оптрона идет на транзистор, своего источника 10В нет.
1.jpeg (930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197815&sid=4e6698ab0df52d7db643623d98a618d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.2 КБ)</a>
antonkopa писал(а): но теперь надо победить плаваю обороты (
Много Донкихотов на форуме боролись с этой ветренной мельницей (плавают обороты и несоответствие оборотов), но ... :wik:
antonkopa
По поводу плавают обороты, можно ссылочки где боролись то ? )
Скачет просто капец как, при этом при запитке от внешней батареи контактов все стабильно, на выводах платы выходные напряжения тоже в норме при установке крутить на 12000 (половина) напряжение 5в. Но с оборотами просто ужас (
antonkopa писал(а): По поводу плавают обороты, можно ссылочки где боролись то ? )
antonkopa
Поставил на сигнальный провод конденсатор, обороты отображает не корректно (где то на 2000 ниже значения на инверторе) но основное что стабильно и не скачет.
