pci карточка для linuxcnc
- Кандидат
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты нужна ваша консультация, сейчас делаю карточку http://asv-lab.ru/blog/pci050513/2013-06-17-9 в будущем планирую ее адаптировать для linuxcnc. Какие есть карточки уже адаптированные, для примера, может есть примеры драйверов? Как считаете есть смысл этим заниматься?
Спасибо.
Спасибо.
- Кандидат
Re: pci карточка для linuxcnc
И схема и исходник есть. Практически доделал, но еще пока тестирую. сейчас думаю сделать драйвер для виндовс или драйвер для линукса (Linuxcnc) и на то и на то нужно время. Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
- Зачётный участник
на сайте Месы лежат драйвера под винду/линух и исходникиasv-lab писал(а):Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
- Кандидат
благодарю сейчас посмотрю.
- Кандидат
Как впечатления от использования таких адаптеров с linuxcnc стабильно, не стабильно, глючат... ?
- Зачётный участник
Народ вроде не жалуется
Для того видно Mesa исходники выкладывает чтоб могли что то исправить, если кого что то не устраивает
Если ты выложишь схему/прошивку и инструкцию как это дело прошивать народ тоже будет только рад
- Кандидат
Конечно. ) Не готово еще, месяц два поработать нужно.
- Зачётный участник
мы не торопимся
- Кандидат
Кроме мессы есть еще карточки ?
pluto-p емс поддерживает...asv-lab писал(а):Кроме мессы есть еще карточки ?
упс - наверно про pci только идет речь)))
но уже что написал - то написал
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Переделать на PCI не сложно.
- Кандидат
Привет, снова нужна помощь, плату протестировал теперь буду делать модуль входов выходов который будет подключаться к карточке. Возник вопрос сколько сделать входов и сколько выходов?
- Nick
- Заслуга: Developer
А сколько можно?
И что уже есть?
На месе, на дочерних картах (7i76 например) ставят 5 step/dir + 1 pwm + 1 encoder + 32 in 16 out
И что уже есть?
- Кандидат
>>И что уже есть?
Сейчас есть ЦАП 3 канала, 3 входа для подключения энкодеров и оптический интерфейс к которому будет подключаться модуль in/ out думаю сколько сделать входов выходов. К которым потом будут присоединяться концевики, аварийные кнопки, сколько может потребоваться вх.вых.
step\dir это для шаговых движков. эта карточку с аналоговым выходом для управления частотниками.
а для шаговых lpt должно хватать.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
если собираешся делать серьезную панель с кнопками то бери с запасом... их много не бывает, тоже самое и про аут... леды на панель, релюхи про которы забыл...
offtop
offtop
млять.... как я от жизни отстал... новые платы... новые плаги... плюс много что забыл что делал в станке по стеклу когда посмотрел коды по обнулялке дисков и поиску ноля щупом...... сам удивился что это я делал , ну не без вашей потдержки разумеется правда есть одно нехорошее НО... я не рисовал схем... держал все в голове... все шло волной.. интуитивно.. а теперь если что-то случится буду разбиратся в схеме которую сам и проектировал... очередные грабли.. которые создал себе сам
- Кандидат
Реле для чего включение сож и масло насоса, пылесоса?
- NightV
- Почётный участник
вакуум, смена инстумента, (как уменя), "светофор" над станком.... малоли еще какие идеи придут в период "зализывания" проекта
- Кандидат
Значит как посоветовал Nick, 32 входа и 16 выходов. какие еще могут понадобиться сигналы может ацп ....
есть в меса 77-й четыре ацпasv-lab писал(а):может ацп ....
для панели управления удобная штука...
