ЧПУ + Рука робота. Подскажите контроллер?
Добавлено: 08 июл 2021, 19:49
celak
Добрый день.
Есть у меня рука построенная на контроллере Newker. С teach pendant и всё такое.
Есть так же станок росфрезер на контроллере RichAuto A11.
Моя задача - приколхозить руку робота для подачи материала станку и сборке со станка деталей после выпиливания.
В целом задача выглядит как 2 программы, на ЧПУ и на руку в которых будут делаться действия и передаваться эстафетная палочка. Рука положила доску и сказала станку что надо пилить. Станок допилил и сказал руке забирай детали. Все было бы хорошо, но...
У контроллера на руке робота есть 6 входов и 7 выходов которые доступны мне через G-Code в программе. Я могу командой включить любое реле (выход) или прочитать состояние регистра входа. Даже есть команда паузы до момента смены какого то входа на единицу с нуля. А вот у контроллера станка нет ни входов ни выходов на которые я бы смог зацепить команды.
Простой вариант именно паузы в программе и ожидание команды от второго девайса. Это с одной стороны просто и понятно, но усложняет работу и старт не с нуля программы. Идеально было бы сделать программу которая запускает подпрограммы или другие программы при срабатывании разных входов. Тогда рука робота замыкает свой выход 3 который на вход 3 станка и станок запускает программу 3. Но это я не уверен что можно будет осилить привычным G-Code.
В общем вопрос в чём, есть ли контроллеры ЧПУ на станок с входами и выходами свободными для использования пользователем? Я имею в виду не заранее предопределенные типо на этот вход вешается пауза, а именно полноценные как на руке робота - где я могу из программы указать включить какой то выход или прочитать какой то вход. В RichAuto таких нет например. И вообще попытки найти ответ натыкаются на стену. Данная возможность видимо мало кому нужна и потому не документируется сразу в описании. А читать щас все мануалы на все контроллеры - жизни не хватит. Даже для моей руки робота инструкция на 260 страниц где еще надо поискать как работать с IO портами...
В общем ищу контроллер с доступными из программы входами и выходами чтобы ставить паузы до включения входа или включать какой то вход самостоятельно передавая эстафетную палочку руке робота
Кстати отдельный вопрос в том, что RichAuto не имеет команды запуска программы. Ну есть кнопка "повтора" - новый запуск программы которая только что закончилась. И я сразу не нашел как это сделать не с кнопки пульта. То есть я не понял - вообще можно ли организовать поточное производство или надо каждый раз жать кнопку на пульте? Хуже если программа не одна и та же - тогда вообще не решаемо, там кучу кнопок жать пока выберешь нужный тебе файл и запустишь... Подозреваю что менять придётся мозги на что то другое, но что?
Заранее спасибо
Re: ЧПУ + Рука робота. Подскажите контроллер?
Добавлено: 08 июл 2021, 19:56
steals_y2k
был бы не ричавто, можно было бы связать пин program.is-paused" с разрешающим сигналом руке.
и, соответственно, под завершению этого щелкать пином руки "программа завершена", который снимает с разы станок.
самый доступный с кучей входов-вызодов-проект PinCET.
можно на одном многоосевом контроллере и linuxcnc сделать это всё. ну или на паре лпт.
Добавлено: 08 июл 2021, 20:15
Сделать можно наверно куда проще.
1. На столе крепится кнопка, или индуктивный датчик. Когда фрезерный отработал, он едет в какой нибудь угол стола где не будет мешать смене материала. Фрезой тыкает в индуктивный датчик. Этот датчик запускает программу в роботе на смену материала. Если в ходе фрезеровки, фреза сломается - это авария. Смен материала не должно быть. По такому алгоритму фреза не сможет нажать на кнопку, не будет смены инструмента материала. Что позволит поменять вручную фрезу и до фрезеровать деталь
2. Далее с роботом. Когда фрезер "нажал" кнопку, робот меняет заготовку. Едет в нужную точку, и тыкает рукой запуск программы на пульте.
Добавлено: 08 июл 2021, 21:07
Лодочник
celak писал(а): ↑08 июл 2021, 19:49
Кнопку на пульте жать не надо. Есть отдельный вход по сигналу на котором будет запущена последняя программа.
Добавлено: 08 июл 2021, 23:10
celak
aftaev писал(а): ↑08 июл 2021, 20:15
этот вариант в целом рабочий, но дикие костыли на самом деле. хочется нормальное решение, а не нажимание фрезой в датчик. просто 2021 год на дворе и станки не на ардуине слепленные чтобы таким баловаться. но решение рассматривалось и такое, и было отметено в пользу смены контроллера на новый, о чем и идет речь в данном вопросе
Добавлено: 08 июл 2021, 23:16
celak
steals_y2k писал(а): ↑08 июл 2021, 19:56
вариант с LinuxCNC я рассматриваю, но это лишь управляющий "компьютер". а значит надо к нему еще IO-board какой то брать. и лучше не LPT, всё таки 2021й год на дворе и хватит уже архаичных интерфейсов какими бы "любимыми" они не были...
про "PinCET" лучше бы подробнее указать, а то это не гуглится вообще, а тут выдаются посты с тем что "готовится" и "замена MESA"... уже звучит не очень, так как MESA я тоже рассматривал и сырые аналоги которые еще не готовы лучше бы не брать. но MESA это тоже не самостоятельные девайсы как я понимаю а скорее те же самые IO-board для LinuxCNC.
проблема в том, что рука робота имеет закрытый "вход" и не подключается к LinuxCNC. там самостоятельный TeachPendant и максимум на флэшке можно закинуть ему файлы. так что LinuxCNC это круто и хочется, но будет лишь для ЧПУ использоваться.
Добавлено: 08 июл 2021, 23:30
celak писал(а): ↑
Фрезеровали, фрезеровали фреза затупилась сломалась. Закончилась программа, робот поменял материал. Запустилась программа. Начали новый материал губить огрызком фрезы. Моя схема, решает две задачи: запуск робота и детектирования поломки инструмента.
celak писал(а): ↑
У меня есть робот Хюндай на 165кг. Есть фрезерный с Сименсом в котором встроенный ПЛС. Сейчас сверлили 5000 закладных деталей. В августе планируется 20 000 деталей. Нужно в заготовках просверлить пару отверстий. Планируем поставить гидрозажимы на стол + индуктивный датчик, который будет запускать робота.
Про Ардуину. На токарном 16к20т1 панель оператора Сименс, работает успешно на ардуине лет 5.
celak писал(а): ↑
Знания есть чтобы один контроллер сменить на другой?
Lcnc бесплатный. Ladder или HAL сможешь написать?
Добавлено: 08 июл 2021, 23:41
celak писал(а): ↑
ТогдЫ нужно забыть про степ/дир. Сменить на станке RichAuto A11, поменять степ/дировские привода. Поставить ЧПУ, которая умеет управлять сервами по сети, а лучше оптоволокну. На дворе же 2021 !
celak
aftaev писал(а): ↑08 июл 2021, 23:30
celak писал(а): ↑
celak писал(а): ↑
celak писал(а): ↑
Моя рука весит 1,2 тонны, но мы же не мериться весом сюда пришли ))
я потому и хочу контроллер, а не LinuxCNC + MESA которые еще настраивать надо и всё такое. изначально же писал, что контроллер, а не компьютер. просто контроллеров много разных и нигде не указано есть ли у них входы выходы и тем более доступны ли они для пользователя из G-Code. вопросы сломанной фрезы и прочего - это отдельная задача и в данном посте не рассматривается. надо слона по частям кушать. сейчас всё работает на RichAuto и всё норм. ну в смысле пилит и жужжит, но рука не используется хоть и стоит рядом готовая на всё. кстати про IO - у RichAuto указано что они есть и даже до 32шт у взрослых моделей, но как мне потом объяснили - они не доступны в том виде как я бы хотел их использовать. все эти IO порты исключительно для внутреннего использования - концевики и датчики, смена инструмента и т.п. то есть команд для доступа к ним нет и не планируется в данном контроллере.
если уж так переть в дурь - можно поставить 4ю ось которая будет исключительно нажимать кнопку. ну скажем двигать резистор вверх вниз и по нему уже можно определять что нажато. можно крутить энкодер этой 4й осью. да много что можно делать и не придётся двигать куда то фрезу и терять рабочее поле. ведь если заготовка в размер рабочего поля - то поставить этот концевик некуда. значит надо уменьшать заготовку и часть стола отдать под кнопку.
я думал взять аналог RichAuto или иных контроллеров выглядящих как DDCSV (не знаю как такой формат называется) - ну то есть автономный контроллер который сам будет пилить без компьютера и всё такое.
Добавлено: 08 июл 2021, 23:53
celak писал(а): ↑
Любое новое ЧПУ, нужно будет изучать и настраивать.
celak писал(а): ↑
Ну да, индуктивный датчик сожрет 1-2мм поля. Можн его сделать откидным, на механике тогда вообще ничего жрать не будет. А гнать фрезу все равно придется в начало старта УП.
Дело хозяйское, не настаиваю.
celak писал(а): ↑
А как же: на дворе 2021 ? Возьми Newker.
Добавлено: 09 июл 2021, 09:20
celak
aftaev писал(а): ↑08 июл 2021, 23:53
А вот тут и сам не рад что он у меня на руке и всем вокруг не советую. Контроллер имеет свои косяки, это конечно про руку робота скорее и на ЧПУ с 3мя осями их не будет. Плюс у них плохая документация и скотская тех-поддержка. Так же контролер работает с драйверами по Powerlink и он как то ими модифицирован, что я не смог сам по этой шине подключиться к драйверам двигателей. За вопрос "дайте конфигурацию Powerlink" - был послан куда подальше. Так что на руке бы я тоже бы сменил бы контроллер, но там придётся менять и драйверы еще вместе с ним, а это немного дорого и выйдет мне в цену половины руки. Работает с косяками, не существенными пока что в моих условия - и пусть работает... Но вот брать еще один такой контроллер, или иной от этой компании - я категорически против и вам не советую.
Добавлено: 15 июл 2021, 11:08
Обратись к нему
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3612 у него есть опыт, и свой контроллер
Добавлено: 15 июл 2021, 17:50
Kost_irk
А вы инструкцию на RichAuto читали вообще? Оно конечно дерьмо, но есть и входы, и выходы, и г-код для них, есть выходы на светофор run/standby, есть какая-то педаль, может для запуска программы. В общем полно возможностей, если захотеть. Есть еще четвертая ось если что.
