ЧПУ + Рука робота. Подскажите контроллер?
Добрый день.
Есть у меня рука построенная на контроллере Newker. С teach pendant и всё такое.
Есть так же станок росфрезер на контроллере RichAuto A11.
Моя задача - приколхозить руку робота для подачи материала станку и сборке со станка деталей после выпиливания.
В целом задача выглядит как 2 программы, на ЧПУ и на руку в которых будут делаться действия и передаваться эстафетная палочка. Рука положила доску и сказала станку что надо пилить. Станок допилил и сказал руке забирай детали. Все было бы хорошо, но...
У контроллера на руке робота есть 6 входов и 7 выходов которые доступны мне через G-Code в программе. Я могу командой включить любое реле (выход) или прочитать состояние регистра входа. Даже есть команда паузы до момента смены какого то входа на единицу с нуля. А вот у контроллера станка нет ни входов ни выходов на которые я бы смог зацепить команды.
Простой вариант именно паузы в программе и ожидание команды от второго девайса. Это с одной стороны просто и понятно, но усложняет работу и старт не с нуля программы. Идеально было бы сделать программу которая запускает подпрограммы или другие программы при срабатывании разных входов. Тогда рука робота замыкает свой выход 3 который на вход 3 станка и станок запускает программу 3. Но это я не уверен что можно будет осилить привычным G-Code.
В общем вопрос в чём, есть ли контроллеры ЧПУ на станок с входами и выходами свободными для использования пользователем? Я имею в виду не заранее предопределенные типо на этот вход вешается пауза, а именно полноценные как на руке робота - где я могу из программы указать включить какой то выход или прочитать какой то вход. В RichAuto таких нет например. И вообще попытки найти ответ натыкаются на стену. Данная возможность видимо мало кому нужна и потому не документируется сразу в описании. А читать щас все мануалы на все контроллеры - жизни не хватит. Даже для моей руки робота инструкция на 260 страниц где еще надо поискать как работать с IO портами...
В общем ищу контроллер с доступными из программы входами и выходами чтобы ставить паузы до включения входа или включать какой то вход самостоятельно передавая эстафетную палочку руке робота
Кстати отдельный вопрос в том, что RichAuto не имеет команды запуска программы. Ну есть кнопка "повтора" - новый запуск программы которая только что закончилась. И я сразу не нашел как это сделать не с кнопки пульта. То есть я не понял - вообще можно ли организовать поточное производство или надо каждый раз жать кнопку на пульте? Хуже если программа не одна и та же - тогда вообще не решаемо, там кучу кнопок жать пока выберешь нужный тебе файл и запустишь... Подозреваю что менять придётся мозги на что то другое, но что?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Настоящее имя: Makc
Re: ЧПУ + Рука робота. Подскажите контроллер?
был бы не ричавто, можно было бы связать пин program.is-paused" с разрешающим сигналом руке.
и, соответственно, под завершению этого щелкать пином руки "программа завершена", который снимает с разы станок.
самый доступный с кучей входов-вызодов-проект PinCET.
можно на одном многоосевом контроллере и linuxcnc сделать это всё. ну или на паре лпт.
- Зачётный участник
Сделать можно наверно куда проще.
1. На столе крепится кнопка, или индуктивный датчик. Когда фрезерный отработал, он едет в какой нибудь угол стола где не будет мешать смене материала. Фрезой тыкает в индуктивный датчик. Этот датчик запускает программу в роботе на смену материала. Если в ходе фрезеровки, фреза сломается - это авария. Смен материала не должно быть. По такому алгоритму фреза не сможет нажать на кнопку, не будет смены инструмента материала. Что позволит поменять вручную фрезу и до фрезеровать деталь
2. Далее с роботом. Когда фрезер "нажал" кнопку, робот меняет заготовку. Едет в нужную точку, и тыкает рукой запуск программы на пульте.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Кнопку на пульте жать не надо. Есть отдельный вход по сигналу на котором будет запущена последняя программа.
этот вариант в целом рабочий, но дикие костыли на самом деле. хочется нормальное решение, а не нажимание фрезой в датчик. просто 2021 год на дворе и станки не на ардуине слепленные чтобы таким баловаться. но решение рассматривалось и такое, и было отметено в пользу смены контроллера на новый, о чем и идет речь в данном вопросеaftaev писал(а): ↑08 июл 2021, 20:15 Сделать можно наверно куда проще.
вариант с LinuxCNC я рассматриваю, но это лишь управляющий "компьютер". а значит надо к нему еще IO-board какой то брать. и лучше не LPT, всё таки 2021й год на дворе и хватит уже архаичных интерфейсов какими бы "любимыми" они не были...steals_y2k писал(а): ↑08 июл 2021, 19:56 был бы не ричавто, можно было бы связать пин program.is-paused" с разрешающим сигналом руке.
про "PinCET" лучше бы подробнее указать, а то это не гуглится вообще, а тут выдаются посты с тем что "готовится" и "замена MESA"... уже звучит не очень, так как MESA я тоже рассматривал и сырые аналоги которые еще не готовы лучше бы не брать. но MESA это тоже не самостоятельные девайсы как я понимаю а скорее те же самые IO-board для LinuxCNC.
проблема в том, что рука робота имеет закрытый "вход" и не подключается к LinuxCNC. там самостоятельный TeachPendant и максимум на флэшке можно закинуть ему файлы. так что LinuxCNC это круто и хочется, но будет лишь для ЧПУ использоваться.
- Зачётный участник
Фрезеровали, фрезеровали фреза затупилась сломалась. Закончилась программа, робот поменял материал. Запустилась программа. Начали новый материал губить огрызком фрезы. Моя схема, решает две задачи: запуск робота и детектирования поломки инструмента.
У меня есть робот Хюндай на 165кг. Есть фрезерный с Сименсом в котором встроенный ПЛС. Сейчас сверлили 5000 закладных деталей. В августе планируется 20 000 деталей. Нужно в заготовках просверлить пару отверстий. Планируем поставить гидрозажимы на стол + индуктивный датчик, который будет запускать робота.
Про Ардуину. На токарном 16к20т1 панель оператора Сименс, работает успешно на ардуине лет 5.
Знания есть чтобы один контроллер сменить на другой?
Lcnc бесплатный. Ladder или HAL сможешь написать?
- Зачётный участник
ТогдЫ нужно забыть про степ/дир. Сменить на станке RichAuto A11, поменять степ/дировские привода. Поставить ЧПУ, которая умеет управлять сервами по сети, а лучше оптоволокну. На дворе же 2021 !
Моя рука весит 1,2 тонны, но мы же не мериться весом сюда пришли ))aftaev писал(а): ↑08 июл 2021, 23:30Фрезеровали, фрезеровали фреза затупилась сломалась. Закончилась программа, робот поменял материал. Запустилась программа. Начали новый материал губить огрызком фрезы. Моя схема, решает две задачи: запуск робота и детектирования поломки инструмента.
я потому и хочу контроллер, а не LinuxCNC + MESA которые еще настраивать надо и всё такое. изначально же писал, что контроллер, а не компьютер. просто контроллеров много разных и нигде не указано есть ли у них входы выходы и тем более доступны ли они для пользователя из G-Code. вопросы сломанной фрезы и прочего - это отдельная задача и в данном посте не рассматривается. надо слона по частям кушать. сейчас всё работает на RichAuto и всё норм. ну в смысле пилит и жужжит, но рука не используется хоть и стоит рядом готовая на всё. кстати про IO - у RichAuto указано что они есть и даже до 32шт у взрослых моделей, но как мне потом объяснили - они не доступны в том виде как я бы хотел их использовать. все эти IO порты исключительно для внутреннего использования - концевики и датчики, смена инструмента и т.п. то есть команд для доступа к ним нет и не планируется в данном контроллере.
если уж так переть в дурь - можно поставить 4ю ось которая будет исключительно нажимать кнопку. ну скажем двигать резистор вверх вниз и по нему уже можно определять что нажато. можно крутить энкодер этой 4й осью. да много что можно делать и не придётся двигать куда то фрезу и терять рабочее поле. ведь если заготовка в размер рабочего поля - то поставить этот концевик некуда. значит надо уменьшать заготовку и часть стола отдать под кнопку.
я думал взять аналог RichAuto или иных контроллеров выглядящих как DDCSV (не знаю как такой формат называется) - ну то есть автономный контроллер который сам будет пилить без компьютера и всё такое.
- Зачётный участник
Любое новое ЧПУ, нужно будет изучать и настраивать.
Ну да, индуктивный датчик сожрет 1-2мм поля. Можн его сделать откидным, на механике тогда вообще ничего жрать не будет. А гнать фрезу все равно придется в начало старта УП.
Дело хозяйское, не настаиваю.
А как же: на дворе 2021 ? Возьми Newker.
А вот тут и сам не рад что он у меня на руке и всем вокруг не советую. Контроллер имеет свои косяки, это конечно про руку робота скорее и на ЧПУ с 3мя осями их не будет. Плюс у них плохая документация и скотская тех-поддержка. Так же контролер работает с драйверами по Powerlink и он как то ими модифицирован, что я не смог сам по этой шине подключиться к драйверам двигателей. За вопрос "дайте конфигурацию Powerlink" - был послан куда подальше. Так что на руке бы я тоже бы сменил бы контроллер, но там придётся менять и драйверы еще вместе с ним, а это немного дорого и выйдет мне в цену половины руки. Работает с косяками, не существенными пока что в моих условия - и пусть работает... Но вот брать еще один такой контроллер, или иной от этой компании - я категорически против и вам не советую.
- selenur
Обратись к нему memberlist.php?mode=viewprofile&u=3612 у него есть опыт, и свой контроллер
А вы инструкцию на RichAuto читали вообще? Оно конечно дерьмо, но есть и входы, и выходы, и г-код для них, есть выходы на светофор run/standby, есть какая-то педаль, может для запуска программы. В общем полно возможностей, если захотеть. Есть еще четвертая ось если что.
