драйвер HBS57 не могу настроить
- Опытный
Добрый день .
Вторые сутки не получается отстроить драйвер.Настраиваю в Протюнере.
В тестовом режиме ЩД вращается только 1-2 цикла (реверсивно) потом драйвер "уходит" в аварию ."Говорит " -"не в позиции"
Есть аналогичный драйвер от него работает исправно.Перенес значения с рабочего ,1-3 цикла и опять в аварию.
если не трудно подскажите в чем причина?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: драйвер HBS57 не могу настроить
мусор попал в энкодер, разобрать аккуратно, грушой продуть. Либо провода энкодера перепутаны (такое бывает, часто попадается в отзывах на али)
- Опытный
но ведь от другого драйвера работает,если только в самом драйвере ,так там как можно перепутать?
(совсем недолго осталось ,чтоб об стену его звездануть...)
- Настоящее имя: Makc
даже не дёрнется, проверено раз дцать.
мусор-маловероятно.
стоит задать вопрос продавцу драйвера, с которым не работает на предмет демонстрации работоспособности либо обмена. если али-вариант для открытия диспута.
- Опытный
еще такой момент,подключаю к этому драйверу другой менее мощный двиг. явно слышится писк,
если новый/гарантийный-пусть с ним продавец любится.
- Опытный
с этим я попал,заказывал с тао -бао,потому,что на этих приводах есть разъем YSB, так он зараза прислал с этим разъемом ,но как оказалосьsteals_y2k писал(а): ↑ стоит задать вопрос продавцу драйвера
раъем бутафорский без встроеного преобразователя,пришлось мутить кабель,хотя два года назад заказывал у него комплект себе на станок.
все было нормально.теперь общение через посредника ,не как на али.и ценник не хилый и доставка ,по ходу попал я на 40 америк....
тогда остаётся разобрать и посмотреть-был один драйвер с лишним или свалившимся джампером внутри
- Опытный
вскрыл крышку явных косяков нет,но! переключения джамперов не соответствуют надписям,1600 так и не смог установить ,установил методомsteals_y2k писал(а): ↑ разобрать
подбора 2000,
- Новичок
Вопрос решился или нет?
