Проблемы с NVUM контроллером
Hoogun
Сообщение Hoogun »
Привет всем. Имею такой вот контроллер китайского производства Novusun NVUM (USB). Главная проблема в том, что при запуске шпинделя он намертво зависает каждый раз. Всё заземлено что можно заземлить, электроника тоже в металлическом заземленном ящике. Пробовал использовать фильтр ЭМП, ничего не помогает. Просто отрубается при запуске шпинделя, пока не обесточишь и не включишь заново.
Теперь появилась другая проблема - при запуске Mach3 плагин этого чудо контроллера настойчиво запрашивает bin файл. По видимому по какой-то причине слетела прошивка что-ли... На сайте производителя дохлая ссылка на него, больше нигде не нашел.
Что-то так устал воевать с ним. Уже думаю может чем-то его заменить более стабильным?
