Доброго дня!
Читаю мануал на DM2282, непонятно, если он ушел в FAULT, достаточно ли будет сделать DISABLE затем ENABLE, чтобы вернуть к жизни или нужно питание снимать?
сбросить ошибку DM2282
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
Re: сбросить ошибку DM2282
Драйвер наконец приехал, сас себе отвечаю:
При снятии ENABLE ошибка не сбрасывается, хотя движок чуть дергается. Снимать питание с драйвера - не вариант, он движок уже "отпустил" и на конденсаторах секунд 10 еще не выключается.
Как обычно поступают в таких ситуациях?
- Настоящее имя: Makc
отключают питание и включают )
можно пускатель поставить и его завязать на реле.
