Не получается перевести частотник в ручной режим
Добавлено: 19 май 2021, 01:37
abrist
Подскажите, пожалуйста, как настроить ЧП.
Раньше частотник работал от платы, из mach3. Сейчас плата сломалась, порт для частотника забрал на другую ось. Поэтому нужно включать теперь его вручную. Я вернул PG001: 0, PG002: 0, но управление частотой проиходит только стрелками, через введие цифр. А хотелось бы сделать возможность управлять скоростью с помощью резистора (крутилки) на панели частотника.
HUANYANG_HY_Rv2 китайский HY01D523B.
Провода от реле и 10В не отключил. Может что-то не учел?
Re: Не получается перевести частотник в ручной режим
Добавлено: 19 май 2021, 06:08
svm
Ищите мануал на частотник. Там в настройках есть выбор источника управления.
Добавлено: 19 май 2021, 06:28
Ещё там, крышку если открыть, переключатель есть. Кажись, его тоже надо дёрнуть, если крутилка не робит.
Добавлено: 19 май 2021, 08:35
abrist писал(а): ↑
навскидку - попробуйте PG002 переключить на 1.
П.С. если что, вечером смогу дать точные параметры (100% рабочие), в англ.мануале, что шел с частотником, ручкой для себя сделал отметки по параметрам, чтоб потом не тыкаться.
Добавлено: 19 май 2021, 11:14
abrist
я же говорю, я ставил PG001, 002 нули, крутилка не работает
Добавлено: 19 май 2021, 11:29
abrist
MX_Master писал(а): ↑
вот это может быть, кстати... в инструкции сказано:
Примечания:
перемкнуть джампером контакты 2 и 3 разъема J1, если используете встроенный в ПЧ потенциометр
перемкнуть джампером контакты 1 и 2 разъема J1, если используете внешний потенциометр
Добавлено: 19 май 2021, 14:28
steals_y2k
простите за глупость, но иногда надо сначала нажать Run, а потом регулировать
Добавлено: 19 май 2021, 16:30
abrist писал(а): ↑
А если внимательно прочитать и посмотреть, что я выше писал про параметр PD002...
Вот скрин моих настроек
Добавлено: 19 май 2021, 22:32
abrist
xvovanx писал(а): ↑
это для внешнего управления настройки.
Добавлено: 19 май 2021, 23:49
Там ещё должен быть параметр стрелками менять частоту, или потенциометром на панели.
Добавлено: 20 май 2021, 08:28
abrist писал(а): ↑19 май 2021, 22:32
xvovanx писал(а): ↑
У меня при PD002=1 обороты задаются крутилкой на панели. На последнем скрине из мануала же видно - что при =1 задействуется
крутилка панели и внешняя крутилка.
П.С. ваш частотник
abrist писал(а): ↑
один в один как мой
