Удары при движении по всем осям
Добавлено: 15 май 2021, 23:00
Новый системник, 2,8Мгц, win7. Поставил мач3. Станок стоял в гараже год. Сначала пока настраивал, все передвигалось нормально. На следующий день продолжил настройку, и нифига, появились глюки. Вроде ничего не менял в настройках глобального.
Проблема наблюдается по всем осям. Едет-едет, и как удар, далее вой ШД. Отпускаю клавишу, снова нажимаю, дальше едет, потом опять затык.Так и портал перекручивает и по Х, и по Z та же ерунда. Смазка была. Смазал еще. Не помогает.
Подшипники проверять не хочу, т.к. больше похоже на что-то другое, типа, электроники, от ПК.
Подскажите, пожалуйста, как выяснить, последовательность действий? Приложение по тестирование запустил (в папке мача), как он работает, не понял.
Видео :
https://cloud.mail.ru/public/KVwM%2Ff5DR1evxk
https://cloud.mail.ru/public/AE91%2F2c4b2FwtB
Сегодня попробовал еще действия:
Видео :
- сначала восстановил из бэкапа вчерашние настройки. Стал кататься нормально. Дальше настраивать стал, опять затыки. Снова вернул бэкап. И больше нормально не ездил. Снова затыки.
- Пробовал в биосе изменить тип LPT порта
- переустанавливал мач и заново настраивал
- протестировал приложением мач драйвер. Все вроде ничего, частота высокая в работе, но вот проскакивают задержки.
