С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
- Опытный
- Настоящее имя: Vadim
Помогите определится в выборе блока питания для управления ШД. Самое главное с каким напряжением лучше взять. Использую шаговый двигатель 86BYGH450B D14 85 кг*см его характеристики Ток 5 А, Сопротивление фаз 0,6 Om.
Драйвер буду использовать DM860H его характеристики - Напряжение питания: 18~80 VAC,Максимальный ток фазы: 6,0 А.
Блок питания хочу использовать 350 ватный . С каким напряжением брать - 24,36 или 48 вольт ? Какой будет оптимален для такого драйвера и шагового двигателя чтоб работали стабильно с максимальным КПД?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- Опытный
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Да это крутовато. Я еще с него хотел запитать электронику. Ели так, то остановлюсь на 48 вольтах.xenon-alien писал(а): ↑ 72v
- Настоящее имя: Дмитрий
Если необходимо получить максимальную скорость от мотора, то 72В (или выше до 100В), если такой цели нет - можно и 48В.
- Настоящее имя: Calabr
От 48 питать плату и датчики все равно через DC-DC питать (если в блоке нет 2-го выхода). Проще отдельный блочек поставить.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Почитайте про расчёт напряжения для ШД.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
для этого драйвера лучше купить трансформаторный БП и питать его переменкой
- michael-yurov
- Почётный участник
Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя. И датчики нельзя соединять с питанием других устройств.
А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Жаль китайцы этого не знают, клепая свои станочки, они и шпиндель умудряются от единственного блока запитать.michael-yurov писал(а): ↑ Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя
А потом лежащий рядом со станком электронный шнангель с ума сходит
Тогда и в одну розетку втыкать эти блоки нельзя... Ой, нет в одну ветку розеток.michael-yurov писал(а): ↑ Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя. И датчики нельзя соединять с питанием других устройств.
Развязку нужно делать нормальную.
- michael-yurov
- Почётный участник
А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
- xenon-alien
- Почётный участник
У меня на ТВ-16 была эта же история, так что повреждаю общую розету с общей землей ( но без земли в самой сети).michael-yurov писал(а): ↑08 апр 2021, 21:15А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
- Опытный
Что то невозможно скачать этот калькулятор . Может у кого есть?michael-yurov писал(а): ↑ А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- michael-yurov
- Почётный участник
Виноват. Перевел сайт на https, а переадресация не работает с файлами. Исправил.meganom писал(а): ↑10 апр 2021, 10:15Что то невозможно скачать этот калькулятор . Может у кого есть?michael-yurov писал(а): ↑ А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- sima8520
- Почётный участник
как проявлялось, расскажи плзxenon-alien писал(а): ↑ У меня на ТВ-16 была эта же история
- xenon-alien
- Почётный участник
загляни в мою тему и пробежись мельком...sima8520 писал(а): ↑10 апр 2021, 11:52как проявлялось, расскажи плзxenon-alien писал(а): ↑ У меня на ТВ-16 была эта же история
- amikhailov
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами У меня разные группы сидят на разных фазах.michael-yurov писал(а): ↑08 апр 2021, 21:15А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
При исправных устройствах, это абсолютно не проблема. Особенно, если земли есть везде, где положено.amikhailov писал(а): ↑ Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами У меня разные группы сидят на разных фазах.
А вот если нет и пробьет на корпус, то всем остальным придется не 380 держать, а 535 - амплитуда-с-с-с..
- michael-yurov
- Почётный участник
