Страница 1 из 2
С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Добавлено: 07 апр 2021, 18:01
meganom
Помогите определится в выборе блока питания для управления ШД. Самое главное с каким напряжением лучше взять. Использую шаговый двигатель 86BYGH450B D14 85 кг*см его характеристики Ток 5 А, Сопротивление фаз 0,6 Om.
Драйвер буду использовать DM860H его характеристики - Напряжение питания: 18~80 VAC,Максимальный ток фазы: 6,0 А.
Блок питания хочу использовать 350 ватный . С каким напряжением брать - 24,36 или 48 вольт ? Какой будет оптимален для такого драйвера и шагового двигателя чтоб работали стабильно с максимальным КПД?
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Добавлено: 07 апр 2021, 18:31
72v
Добавлено: 07 апр 2021, 19:02
meganom
Да это крутовато. Я еще с него хотел запитать электронику. Ели так, то остановлюсь на 48 вольтах.
Добавлено: 07 апр 2021, 19:16
Lunatic
Если необходимо получить максимальную скорость от мотора, то 72В (или выше до 100В), если такой цели нет - можно и 48В.
Добавлено: 08 апр 2021, 05:24
calabr
От 48 питать плату и датчики все равно через DC-DC питать (если в блоке нет 2-го выхода). Проще отдельный блочек поставить.
Добавлено: 08 апр 2021, 08:59
iMaks-RS
meganom писал(а): ↑
Почитайте про расчёт
напряжения для ШД.
Добавлено: 08 апр 2021, 10:05
meganom писал(а): ↑
для этого драйвера лучше купить трансформаторный БП и питать его переменкой
Добавлено: 08 апр 2021, 15:02
sima8520 писал(а): ↑
+1. От 48В БП так просто не получится управление запитать (DC-DC преобразователи в основном с ограничением по входу 36В) и придется все равно еще и 12В БП ставить.
Добавлено: 08 апр 2021, 15:22
calabr писал(а): ↑
Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя. И датчики нельзя соединять с питанием других устройств.
А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор:
viewtopic.php?f=41&t=9373
Добавлено: 08 апр 2021, 15:40
michael-yurov писал(а): ↑
Жаль китайцы этого не знают, клепая свои станочки, они и шпиндель умудряются от единственного блока запитать.
А потом лежащий рядом со станком электронный шнангель с ума сходит
Добавлено: 08 апр 2021, 21:11
calabr
Тогда и в одну розетку втыкать эти блоки нельзя... Ой, нет в одну ветку розеток.
Развязку нужно делать нормальную.
Добавлено: 08 апр 2021, 21:15
calabr писал(а): ↑
А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
Добавлено: 09 апр 2021, 16:44
michael-yurov писал(а): ↑08 апр 2021, 21:15
calabr писал(а): ↑
У меня на ТВ-16 была эта же история, так что повреждаю общую розету с общей землей ( но без земли в самой сети).
Добавлено: 10 апр 2021, 10:15
meganom
А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
Что то невозможно скачать этот калькулятор . Может у кого есть?
Добавлено: 10 апр 2021, 11:38
meganom писал(а): ↑10 апр 2021, 10:15
Виноват. Перевел сайт на https, а переадресация не работает с файлами. Исправил.
Добавлено: 10 апр 2021, 11:52
как проявлялось, расскажи плз
Добавлено: 10 апр 2021, 16:45
sima8520 писал(а): ↑10 апр 2021, 11:52
загляни в мою тему и пробежись мельком...
Добавлено: 10 апр 2021, 20:53
amikhailov
calabr писал(а): ↑
Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами
У меня разные группы сидят на разных фазах.
Добавлено: 20 апр 2021, 22:01
calabr
amikhailov писал(а): ↑
Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами У меня разные группы сидят на разных фазах.
При исправных устройствах, это абсолютно не проблема. Особенно, если земли есть везде, где положено.
А вот если нет и пробьет на корпус, то всем остальным придется не 380 держать, а 535 - амплитуда-с-с-с..
Добавлено: 20 апр 2021, 22:38
calabr писал(а): ↑
563 должно быть.
230 × √3 × √2
