Как подключить 8 выводной ШД к драйверу DM556 ?
- Опытный
- Настоящее имя: Vadim
Есть шаговик с 8 выводами , хотел его подключить к драйверу DM556. Но вот реально ли это сделать не знаю .Может кто подскажет если его реально подключить то как соединить обмотки ?
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Как подключить 8 выводной ШД к драйверу DM556 ?
Написано 2х фазный, значит 2 обмотки. Возможно каждая разделена на 2 части и их можно включать параллельно или последовательно, на что указывает 2 значения тока на шильдике. Найдите документацию на ШД.
- Опытный
Нашел схему вывода проводов для этого ШД. Теперь бы понять как лучше соединить их для этого драйвера. Потому что ШД мощнее чем может выдать драйвер. Характеристика драйвера - Пиковый ток на фазу 5,6А - ток постоянный 4А. А у шаговика если униполярное соединение то мощность 4.1 ампер а если биполярное то 5.8 ампер
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Последовательно. (СОМ объединить и заизолировать, оставшиеся к драйверу подключить)
Если параллельно, то ток будет больше.
В принципе предыдущий ответ наиболее логичен, но есть нюансы. Поэтому лучше проверить оба варианта и последовательный и параллельный. Ток задается драйвером и от ШД практически не зависит, а вот механические характеристики ШД при последовательном и параллельном включении обмоток, могут значительно различаться. Мне как=то попались ШД которые лучше всего работали если подключать только одну половину обмотки., а две и при параллельном и при последовательном соединении явно проигывали, но это еще зависит от напряжения БП и параметров драйвера.
- Опытный
Возникли странности с подключение вышеописанного ШД к драйверу DM860H. Подключил ШД к драйверу , драйвер настроен на 400 импульсов на оборот, подал импульсы с контроллера, вроде работает. Есть легкий резонанс, захотел сделать плавней ,переключил драйвер на 800 импульсов на оборот. И тут начался дичайший резонанс , странно однако. Попробовал на 1600, опять спокойно стал работать. В чем может быть причина? Полярность обмоток не так подключил так как движок имел 8 выводов? Хотя я перепроверил , вроде все сходится .И еще вопрос ,для изменения направления вращения ШД я переставил A+ A- на В+ В-, я так понимаю это ни на что кроме направления вращения повлиять не могло?
- Опытный
Еще вопрос, по длительности импульса для драйвера ШД, в описании к драйверу что то не понял, там 2,5ns указано? Может у меня контроллер сильно короткие или длинные импульсы дает, и поэтому резонанс начинается.
