Как подключить 8 выводной ШД к драйверу DM556 ?
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Есть шаговик с 8 выводами , хотел его подключить к драйверу DM556. Но вот реально ли это сделать не знаю .Может кто подскажет если его реально подключить то как соединить обмотки ?
изображение_viber_2021-03-24_16-13-34.jpg (1151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193859&sid=80c2896667f5764f6a99eef13d35f946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.22 КБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Как подключить 8 выводной ШД к драйверу DM556 ?
Сообщение svm »
Написано 2х фазный, значит 2 обмотки. Возможно каждая разделена на 2 части и их можно включать параллельно или последовательно, на что указывает 2 значения тока на шильдике. Найдите документацию на ШД.
meganom
Сообщение meganom »
Нашел схему вывода проводов для этого ШД. Теперь бы понять как лучше соединить их для этого драйвера. Потому что ШД мощнее чем может выдать драйвер. Характеристика драйвера - Пиковый ток на фазу 5,6А - ток постоянный 4А. А у шаговика если униполярное соединение то мощность 4.1 ампер а если биполярное то 5.8 ампер
765.jpg (1139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193860&sid=80c2896667f5764f6a99eef13d35f946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.1 КБ)</a>
Последовательно. (СОМ объединить и заизолировать, оставшиеся к драйверу подключить)
Если параллельно, то ток будет больше.
svm
Сообщение svm »
В принципе предыдущий ответ наиболее логичен, но есть нюансы. Поэтому лучше проверить оба варианта и последовательный и параллельный. Ток задается драйвером и от ШД практически не зависит, а вот механические характеристики ШД при последовательном и параллельном включении обмоток, могут значительно различаться. Мне как=то попались ШД которые лучше всего работали если подключать только одну половину обмотки., а две и при параллельном и при последовательном соединении явно проигывали, но это еще зависит от напряжения БП и параметров драйвера.
meganom
Сообщение meganom »
Возникли странности с подключение вышеописанного ШД к драйверу DM860H. Подключил ШД к драйверу , драйвер настроен на 400 импульсов на оборот, подал импульсы с контроллера, вроде работает. Есть легкий резонанс, захотел сделать плавней ,переключил драйвер на 800 импульсов на оборот. И тут начался дичайший резонанс , странно однако. Попробовал на 1600, опять спокойно стал работать. В чем может быть причина? Полярность обмоток не так подключил так как движок имел 8 выводов? Хотя я перепроверил , вроде все сходится .И еще вопрос ,для изменения направления вращения ШД я переставил A+ A- на В+ В-, я так понимаю это ни на что кроме направления вращения повлиять не могло?
meganom писал(а): я переставил A+ A- на В+ В-, я так понимаю это ни на что кроме направления вращения повлиять не могло?
Надо не обмотки менять местами, а два вывода одной из обмоток поменять местами.
meganom
Сообщение meganom »
Еще вопрос, по длительности импульса для драйвера ШД, в описании к драйверу что то не понял, там 2,5ns указано? Может у меня контроллер сильно короткие или длинные импульсы дает, и поэтому резонанс начинается.
7777.png (880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196767&sid=80c2896667f5764f6a99eef13d35f946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.44 КБ)</a>
meganom
Сообщение meganom »
xvovanx писал(а): Надо не обмотки менять местами, а два вывода одной из обмоток поменять местами.
Не понял, нужно типа переставить между собой A+ и A- ? но я переставил A+ и A- на место B+ и В- . И направление изменилось
meganom писал(а): Не понял, нужно типа переставить между собой A+ и A- ?
Да
meganom писал(а): но я переставил A+ и A- на место B+ и В- . И направление изменилось
Значит при этом изменилось между собой A+ и A- или между собой В+ и В- ;).
