Страница 1 из 1
один станок + ДВА КОНТРОЛЛЕРА
Добавлено: 17 мар 2021, 06:44
ole-ver01
![Idiot :idiot:](./images/smilies/idiot.gif)
ПРИВЕТ ВСЕМ .Порыскав с сети ничего не нашел. в основном хотят на один контролер прилипить кучу всего, у меня на оборот, такая ситуация, станок большой под нц студио 3 оси, работает прекрасно,за два года небыло вообше сбоев,и нет. задумали ставить 4 полноценную ось, тут понятно контроллер уже не катит,купил китайский DDCsV3/1 4 оси+блоки питания драйвер на 4 ось,поменять в принципе нет проблем,
![Thinking :thinking:](./images/smilies/think.gif)
но вот стабильно работающию нс студию хочу оставить (даже не обсуждаеться)сам электронцик, идей много но может кто подскажет как всетаки правильно и грамотно подключить два контролерра на один станок, естественно работать будут не вместе,мо мере необходимости,включаться один или другой,вопрос в основном по комутации степ дир, нужна ли она или просто паралельно подключить ,если делать то на чем на реле, на микросхемах и.т.п может есть готовые решения, буду рад любым Советам
![Wave wave](./images/smilies/icon_wave.gif)
Re: один станок + ДВА КОНТРОЛЛЕРА
Добавлено: 17 мар 2021, 07:42
svm
У меня на всех станках (2 фрезера,3Д принтер, плазморез) стоят только БП и драйвера. Выведены на LPT разъем под МАЧ3. Так было удобнее на этапе изготовления. Остальные контроллеры (ГРБЛ и автономный) имеют такие-же разъемы и при необходимости просто перетыкаются разъемы. Правда есть ограничение по количеству сигнальных линий, но мне хватает.
Добавлено: 17 мар 2021, 07:55
drey82
Степмастер, вроде, такое может. Но лучше почитать/уточнить тема большая + разработчик из местных
Добавлено: 17 мар 2021, 08:34
ole-ver01
так,первый ответ перетыкивается, но это не по фэншую. степмастер кто такой.еще больше вопросов? вопрос первый можно либудет выхода степ дир обоих контроллеров нц студио и ddcs соеденить паралельно естественно включать только один нужный ( второй выключенный .не будет вносить каки в работу?)
Добавлено: 17 мар 2021, 08:50
svm
ole-ver01 писал(а): ↑17 мар 2021, 08:34
Здесь нужно смотреть схемотехнику. Если управляющие сигналы формируются каскадами с открытым коллектором, то никакой коммутации не нужно, просто снять питание с неиспользуемого контроллера. Но надежность все равно упадет т.к. останутся длинные провода идущие к неиспользуемому контроллеру, а это потенциальные источники наводок. Хотя-бы оптроны повесить (входа на контроллеры, выхода в параллель на драйвера) и габариты небольшие и наводки не пролезут (если не плазморез).
Добавлено: 17 мар 2021, 09:06
ole-ver01
понятно. сечас рассматриваю может микросхемы ключи перекедные типа релюшек повесить пока не знаю какие .желательночтоб в одном корпусе 1 канал был и ток там наверно не большой
Добавлено: 17 мар 2021, 09:24
svm
ole-ver01 писал(а): ↑17 мар 2021, 09:06
С оптронами проще и надежней будет. В драйверах скорее всего они стоят. Как вариант параллельно существующим подключить аналогичные и входа вывести на отдельный разъем для второго контроллера, но это тоже не по феншую. Лучше поставить дополнительно по два на вход, есть по 4 оптрона в корпусе. Получится тот-же коммутатор, но опторазвязанный.
Добавлено: 17 мар 2021, 10:35
spryt
Такой вариант не подойдет? На диодах шоттки, с небольшим падением напряжения .
Добавлено: 17 мар 2021, 11:19
ole-ver01
да дело в том что опторазвязка наверняка есть и в драйвере и в контроллере,а последние вариант впринцепе вроде нормальный нужно попробывать осцилографом СИГНАЛЫ ГЛЯНУТЬ диоды не будут вносить шумы или еще что нибудь может в нагрузку сопротивление поставить 1-2 ком? А ВОБШЕ ПРОСТО И ЗАЧЕТНО ПОЛУЧИТСЯ.
Добавлено: 17 мар 2021, 14:27
svm
spryt писал(а): ↑17 мар 2021, 10:35
Так сложилось, что драйвера чаще управляются подачей "земли" на катод оптопары через ключи контроллера, а не наоборот. Тогда полярность диодов нужно поменять или совсем исключить. Но нужно смотреть конкретную схемотехнику.
Добавлено: 17 мар 2021, 14:32
spryt писал(а): ↑
Не пойдет, если на отключенном выходе будет подтяжка к питанию, то второй контроллер на ноль линию не посадит.
я себе так 4 поворотную ось переключаю (от контроллера/от генератора - токарка), замечательно работает. Использую реле с 2 перекидными парами (на степ и дир). Если взять релюшки с 4-мя перекидными контактами, то вообще хорошо - одной релюшкой две оси сразу коммутировать.
Добавлено: 17 мар 2021, 16:57
iMaks-RS
самый простой вариант - дешёвая плата для mach3 (Lpt) и её вход комутировать уже с контроллеров с помощью
КП1 или более качественного буржуинского первоисточника tda1029.
Но это мелкосхема предназначена для аудио.. полоса пропсукания низкая до 25кГц.. есть почти с такой-же функциональностью, но высокочастотая, из серии CD, вроде
CD4066 часто раньше менял, когда чинил видеорегистраторы...
если правильно помню.. 4051 описание - 8 входов и 1 выход, 4052 - 2 канала по 4 входа, 4053 - 3 канала по 3 входа. выбрать можно исходя из количества контроллеров..
Но тогда придётся городить плату-коммутатор.. простого пути не будет... кроме сигнала на драйверы, нужно и обратную связь тоже учитывать.. датчики дома, датчик высоты инструмента, кнопка аварийной остановки и т.д
![Контроллер :controller:](./images/smilies/icon_controller.gif)
Кажется мелочью, а получается уже проект, где нужно учитывать какие входные разъёмы, какие выходные, куда допольнительно подавать питание, какого размера будет плата... в общем.. сугубо индивидуально..
Добавлено: 17 мар 2021, 22:35
Rionet
Я делал как-то когда с линуксом экспериментировал... сигналы с драйверов вывел... на разъем DB-25 (LPT)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Вразрыв сигналов поставил два разъема, на станке родной пульт китайский, когда его пользовал перемычку втыкал и все, станок без изменений.
Проще/надежней не придумать, все-равно потом одной какой-то системой будете пользоваться (ну или не вы а следующий оператор которому будет все-равно что учить).
Добавлено: 17 мар 2021, 23:35
crazydnb
stepmaster подойдет, сам так использую. к LPT на степмастере подключен комп а к разьему нцстудио самопальный пульт на меге16, переключение одной кнопкой.
Добавлено: 18 мар 2021, 11:49
iMaks-RS
Мнений и решений будет много.. но они все будут компромисные.. как ни крути..
При использовании электронного коммутатора. нужно учитывать, какое напряжение управляющих сигналов.. ибо по ДШ есть зависимость между коммутируемым напряжением и внутренним сопротивлением коммутатора.. по дефолту для 5в, 125ом (для 4051). В драйвере может уже стоять резистор и коммутатор имеет шанс повлять на работу оптопары.. такой вот момент..
Для большей универсальности, лучше всё-таки вывести все сигналы на разъём типа DB25 и в него уже подключать контроллеры... Момент ещё в том, что входы по Step/Dir на драйверах можно подключать 3мя способами: Диф. пара, общий анод, общий катод. Выходы же у контроллеров могут быть под разные подключения... в плате Mesa 7i96 можно подключать как душе угодно, простые платы развязки для lpt, как правило под схемы с общим анодом. Контроллеров с выходом О.К. не встречал.
Я таки думаю, что самы лучшим вариантом будет использование шинных формирователей 244/245.. тогда их выходы можно параллелить и ни какого взаимного влияния контроллеров друг на друга.... если облениться и поискать готовые решения, то окажется что они стоят на дешманский lpt развязках ))) Сигналы с датчиков тоже можно подключить сразу к двум платам..
п.с.
вообще эти платы оказались интересным решениемя для всяких ардуниских самоделок, где нужно чем-то управлять.. даже одно реле.. Шильд делал под ардуино-мини с lpt портом для подключеня цифровых выходов и аналоговм буфером в виде 4066/4067.. когда платы развязки были дешевые, по 150руб, покупал иногда по паре шт. в запас.. все пригодились в самоделках )))
Добавлено: 20 мар 2021, 19:53
ole-ver01
привет. написанно много, давайте теперь по порядку,идея с диодами шотки почему ушла на второй план,нужно пробовать я думаю все будет работать контролеры шд уako . иснолнительные контроллеры нс студио. второй китайский ddscv3, не матчей не лпт не другого дерьма у меня нет.думаю подключить паралельно использую развязку диодами. или тогда городить комутатор на микросхемах. может есть готовые комутаторы на али помогите найти. и как подключать тремя вариантами степ дир можно подробней
Добавлено: 21 мар 2021, 09:59
Cvazist
ole-ver01 писал(а): ↑20 мар 2021, 19:53
Лепи из дерьма что есть.
Дермо, дерьмово работать будет.
Добавлено: 22 мар 2021, 23:37
ole-ver01
спасибо
