Прошу помощи контролер NVUM V2
Добавлено: 22 фев 2021, 16:45
avtostv
Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
Re: Прошу помощи контролер NVUM V2
Добавлено: 22 фев 2021, 17:01
avtostv
IMG_20210221_101025.jpg (7102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192575&sid=ca37a2dd3cf64857fe9c03fcc29fd99e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
На живую через пины P3 STM прошил но проблема осталась. В моей плате стоит еще чип без названия на месте U4 . В плате NVEM его нет но не во всех версиях. Судя по всему флеш память только для чего
Добавлено: 24 фев 2021, 11:57
avtostv
Есть у кого нибудь такой контроллер NVUM? Если можете считать прошивку и поделится ей буду очень благодарен. На форуме есть кто поделился прошивкой но там блок NVEM мне она не подходит
Добавлено: 27 фев 2021, 18:12
avtostv
Прошивается и считывается ST-LINK V2.
Добавлено: 12 мар 2021, 11:45
avtostv
Помощи наверное не будет.Поэтому заказал новый контролер считаю прошивку с нового и залью в не рабочий.Результат потом напишу
Добавлено: 12 мар 2021, 14:05
Тенгель
Если получиться, мой закирпиченный прошьешь ?
Добавлено: 12 мар 2021, 16:44
avtostv
У тебя такой же NVUM V2 ? На сколько осей
Добавлено: 14 мар 2021, 08:57
Тенгель
avtostv писал(а): 12 мар 2021, 16:44 У тебя такой же NVUM V2 ? На сколько осей
viewtopic.php?p=590073#p590073
Добавлено: 03 июн 2021, 20:02
Hoogun
Здесь прошивка, китайцы поделились, сам заливал, у меня работает.
Добавлено: 03 июн 2021, 20:45
avtostv
Спасибо . Вопрос только с какого адреса писал?
Добавлено: 03 июн 2021, 20:50
avtostv
Я заказал другую доску слил с нее прошивку вот только в другую доску не знаю с какого адреса писать не запускается. Через китайскую прогу которая в зипе лежит я тоже пробовал только смысла нет это только для обновления а так плату ни видит тоже
Добавлено: 03 июн 2021, 21:06
Hoogun
avtostv писал(а): 03 июн 2021, 20:45 Спасибо . Вопрос только с какого адреса писал?
Я просто запустил этот прошивальщик, у меня контроллер определился как NVUM. Он уже был отмечен галочкой в списке. Потом выбрал bin файл и залил его. Перезагрузил и всё заработало.
Добавлено: 03 июн 2021, 21:21
avtostv
У меня просто легла по тяжелей ))))) Новая да определяется этим прошивальщиком, а мертвая нет.Заказал еще интернетную NVEM я так понял что USB быстро ловит всякие наводки и ложится по разному. Спасибо тебе огромное хоть за какаю либо помощь
Добавлено: 03 июн 2021, 23:41
Hoogun
Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
Добавлено: 04 сен 2021, 14:25
acomfy
avtostv писал(а): 22 фев 2021, 16:45 Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
Если вдруг у кого-то такая же ерунда, то в настройках ST-link Utility, нужно выбрать Mode: Connect Under Reset вместо Normal
Добавлено: 14 сен 2021, 17:31
avtostv
Пробовал и так но делов нет . Сейчас добился что хоть USB он определяет подключение но что за устройство не понимает
Добавлено: 10 мар 2022, 21:09
AAR AAR
Hello
I have exactly same issue. Were you able to find solution?
Добавлено: 22 июл 2023, 10:03
Poslepolunochi
avtostv писал(а): Заказал еще интернетную NVEM я так понял что USB быстро ловит всякие наводки и ложится по разному.
Здравствуйте! Помогло? Я имею в виду, справляется ли с наводками от частотника nvEm ?
Пару дней назад вышла из строя nvum v2 шести осевая. Купил давно, но не пользовался т.к. любитель. Только сейчас собрал шкаф управления. Оси работали нормально. Вращение шпинделя тоже запускалось без проблем, пока не стал пробовать разные скорости вращения шпинделя. И тут видение компьютером контроллера сначала начало прерываться, а потом и вовсе прекратилось. Комп видит теперь неизвестное устройство. Любой комп.
Вот я и подумал, поможет ли покупка nvEm, или он тоже сойдёт с ума когда начнёт взаимодействие с частотником? У меня ведь ещё к этому делу пульт той же фирмы с экраном. Хочется использовать его. Если бы не он, вообще выкинул бы и заменил на дешёвый с lpt портом...
Добавлено: 02 авг 2023, 09:12
Poslepolunochi
Hoogun писал(а): 03 июн 2021, 23:41 Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
Poslepolunochi писал(а): Здравствуйте! Помогло?
Похоже помогло, но Вы более не появляетесь на форуме этом. Может кто другой знает ответ?
