Схема подкючения эллектроники для чпу фрезерного станка
Vi9
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Vi9 »
Добрый вечер уважаемые форумчане! собираю эл. часть станка плата StepMaster, двигателя NEMA 34, Гибридный Драйвер Двигателя,
в электрике не силен, подскажите пожалуйста нужно ли вносить изменения для неучтенной безопасности каких нибудь эл.узлов в прикрепленной мной схеме?
схему эл чпу.jpg (1421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192364&sid=33365886f78bf90014f507db40754968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.69 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Схема подкючения эллектроники для чпу фрезерного станка
Сообщение Rom327 »
нет заземления!
https://vk.com/rom327
Vi9
Сообщение Vi9 »
С заземлением понял, больше изменений в схему вносить не нужно?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Vi9 писал(а): С заземлением понял, больше изменений в схему вносить не нужно?
Непонятно, зачем дважды контролировать 220 вольт на БП и шпинделе? Гораздо полезнее контролировать низкую сторону...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Много кнопок - лишние.
Хватит магнитного пускателя, кнопки пуск/стоп.
Кнопку "пуск" - параллелим с одной из пар магнитного пускателя.
Индикаторы - по желанию, но тоже лишние.
Да и драйвера коммутировать через переключатель - сомнительно, выгорит.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
а что за необходимость в магнитном пускателе?
в игноре:
Афтаев
Rom327
Сообщение Rom327 »
VAT писал(а): 18 фев 2021, 13:51 а что за необходимость в магнитном пускателе?
Наличие кнопки аварийного отключения станка...
VAT
Сообщение VAT »
Rom327 писал(а): Наличие кнопки аварийного отключения станка...
ну понятно что так проще организовать чтобы было все обесточено при нажатии EStop. А зачем? Обесточенные двигатели дольше будут крутиться
в игноре:
Афтаев
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
VAT писал(а): 18 фев 2021, 15:41
Защита. При потере напряжения в сети (по любой причине) повторное включение через кнопку. Мало ли что там может закрутиться без присмотра итп.
VAT
Сообщение VAT »
Ну допустим у меня при провале сетевого напряжения контроллер поставит станок на паузу, шпиндель остановится, ШД будут под напряжением - УПС будет держать допустим 15мин за которые напряжение может появится и можно будет продолжить работу нажав одну кнопку. Ну или все выключится если сеть не появится.
Почему там чтото должно включиться? Если что-то включается при включении питания - в топку такую схему.
в игноре:
Афтаев
Vi9 писал(а): нужно ли вносить изменения в прикрепленной мной схеме?
10А автомат для станка маловат по току.
VAT
Сообщение VAT »
Почему? Кмк - достаточно если там шпиндель 2квт - он же больше 0,5 вряд ли когда возьмет. и все остальное еще ватт 300
в игноре:
Афтаев
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
По нарисованной схеме - контактор управлят тоько шпинделем.
Смсла в этом мало. Питание драйверов тоже нужно за него переместить, питание платы управления можно оставить отдельноб - получиться пуск силовых устройств только по кнопке.
VAT писал(а): 19 фев 2021, 10:02 Почему? Кмк - достаточно если там шпиндель 2квт - он же больше 0,5 вряд ли когда возьмет. и все остальное еще ватт 300
Мануал на частотники дельта
Частотник.png (901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195476&sid=33365886f78bf90014f507db40754968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.14 КБ)</a>
VAT
Сообщение VAT »
ну вот допустим народный шпиндель 2.2кВт. это 10А при одной фазе 220в. но это если он на максимальной скорости и постоянно по максимуму нагружен.
я бы больше 10А автомат не ставил. автомат должен между прочим проводку защитить которая выше него.
в игноре:
Афтаев
