Лазерный выжигатель grbl
levoni
Настоящее имя: Lev Oni
Сообщение levoni »
Доброго дня. Плата MKS DLK V2 + экран TFT 35 прошивка laser grbl1.1h стронние драйвера ledshine dm442. Движки нема 23 на 3 ампера. Питание драйверов 36 вольт. Проблема при старте и окончании на холостых переходах а так же при ручном перемещении движки срывает, но во время работы всё нормально отрабатывает. Гравирует и вырезает без сбоев. Настройки grbl скорость максимальная 2500 мм в мин ускорения 400.
Ещё проблема в экране кнопка прицела лазера то включает то нет. (То работает то никак на нажатие не реагирует)
Так же при максимальной мощности выход на лазер всего 2.6 вольта. Лазер работает на половине мощности. Питание на плату подаю 12 вольт 4 ампера. Прикрепил настройки контроллера grbl
Буду благодарен за помощь.
IMG-20210210-WA0005.jpeg (826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192164&sid=6cae4b17c9f0c53756ba1e99fc7d407a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.26 КБ)</a>
levoni
Re: Лазерный выжигатель grbl
Сообщение levoni »
Дополню, может важно... На плате контроллера 4 пина на подключение стороннего драйвера step dir enable и gnd. Подключил в се по плюсовым, а gnd последовательно по минусовым
kfmut
Сообщение kfmut »
levoni писал(а): Проблема при старте и окончании на холостых переходах а так же при ручном перемещении движки срывает
Если под срывает понимается, что перестают удерживать позицию, то у вас конфиге $1 параметр стоит 79 миллисекунд, поставьте 255, чтобы отключить это.
levoni
Сообщение levoni »
Теряют шаги их клинит
kfmut
Сообщение kfmut »
Ну ускорение поставьте меньше, полтинник там :wik:
levoni
Сообщение levoni »
Как я понимаю холостые перемещения это G0 и с этим параметром что то не то. Но в настройках grbl я не нащёл ничего что бы настраивало этот параметр. При обработке же движки поют
levoni
Сообщение levoni »
Изменил ускорения на 200. Работает.. но это очень медленно
kfmut
Сообщение kfmut »
Ну наверное можно взять ТТХ ШД, БПшника, настройки драйверов, передаточные отношения и посчитать реальную максимальную подачу, а потом корректировать механику для получения нужного ускорения :thinking:
Или дальше поподбирать ускорение как есть, может 350 выгребет..
levoni
Сообщение levoni »
Нет даже на 250 срывает в клин... При чём этот же станок с другим контроллером Ddcsv1 версии как фрезерный вариант работает на ускорениях 600 и скоростью 3200 в режиме 3 д обработки...
Поставил grbl контроллер чтоб не играться с мощностью лазера... DDCS v это танцы с бубном. Пока едет омроновкий релейный модуль буду временно переключать контроллеры с лазера на фрезер, чуть позже соберу отдельно станочек для лазера. Всё заказал, едет...
