Страница 1 из 1
проблема с DDCS3.1
Добавлено: 04 фев 2021, 17:02
Evgeniii
решил уйти с мач3 ,установил и настроил контроллер все кроме пробы работает,но он сначала нехотел код с флешки грузить ,форматнул флешку сделал новый код и все заработало ,но завершения выполнения кода не дождался нажал естоп, так вот теперь при попытке загрузить новый код он ВИСНЕТ а при перезагрузке в окне имени кода висит старый код несмотря на то что его на флешке нет.флешку свежую купил ниче непоменялось.Может кто знает че делать-то ?
Re: проблема с DDCS3.1
Добавлено: 05 фев 2021, 14:10
Evgeniii
проблема решена название файла кода должно быть коротким примерно 10 букв
Добавлено: 05 фев 2021, 15:08
Тенгель
Ещё есть такое правило ( у меня ) - машинные файлы надо называть анлийскими буквами, если лежат в каталогах ( папках), тоже лучше чтоб они тоже были в английской раскладке. Как то долго мучались мои работнички с режущим плоттером, оказалось сохраняли файлы на "рабочий стол" в виндоус.
Добавлено: 05 фев 2021, 23:53
nickoass
У меня DDCS 3.1 прекрасно с русскими буквами в названии файлов дружит. Правда прошивка на нем стоит Pandora.
Добавлено: 22 июн 2022, 12:43
gugoff
Здравствуйте,подскажите как узнать время обработки до самой обработки? Контроллер DDCS V3.1 , при включении симуляции время не показывает,все перевернул,нигде нет информации ,уж на старом пульте есть, неужели здесь не учли?
