Самовращение оси
Nikomas
Самовращение оси
Сообщение Nikomas »
Господа, в последнее время заметил вот что: при включении Machine ON (кл. F2) в Linuxcnc ось с приводом Mitsubishi MR-J2 сама стартует пока не включается в работу ПИД. И потом на оси постоянно висит -3В. Согласитесь довольно много из 10В макс. Что может приводить к самовозбуждению оси? И ИМХО возбуждается ось не слабо, до 3В.
Re: Самовращение оси
А почему у тебя не включается ПИД при включении Machine ON?.. Изображение
Nikomas
Сообщение Nikomas »
В том то и дело что включаетсяно не сразу, а через доли секунды. А некое расстояние ось всё же проезжает и lcnc выключатеется с ошибкой ferror. Пришлось пока этот параметр увеличить что бы пид успевал сработать.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
-3 как то многовато, может чего то где то не так с электроникой.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
а это случайно не ось Z ?
и, -3В - это по вольтметру или осциллографом?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Все оказалось гораздо проще: отвалился провод с клеммы GND аналогового выхода канала оси.
