Аккустический датчик инструмента.
Очень понравилось работать с макросом измерений от verser. Но неочень удобно на станке без автосмены.
Думаю сделать аккустический датчик вместо контактного. Замер будет производиться при включенном шпинделе. Микрофон будет улавливать удары режущей кромки фрезы о заготовку. Далее усилитель, компаратор и на вход "проба" в мач 3.
- Настоящее имя: Алексей
Re: Аккустический датчик инструмента.
Один вопрос - на фига всё это?
Поставить концевой датчик (кнопку) и дело в шляпе.
Как кнопкой найти край либо центр заготовки ?
На длину фрезы естественно контактному датчику нет претендентов.
Вот люди то за 7000 руб и дороже покупают центроискатели , нет бы простую кнопку использовать
Сделай выдвжную или поворотную лапу для ЦИ
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А не получится, что фон от шпинделя будет на порядок громче момента легкого касания острой вращающейся фрезой?
Буду проверять как поведёт себя электроника в этих условиях. Я сегодня на слух искал край заготовки стоя рядом со станком, а в металле звук распространяется гораздо лучше чем в воздухе. Так что надеюсь на удачу.
Погуглил немного, акустические датчики применяются на шлифовальных станках.
Это сложнее , но проверено, надежно и предсказуемо
А чего намерит микрофон в той или иной ситуции не известно и придется либо верить , либо проверять
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Или при ударе об пол железяки, уроненной неподалёку...
Впрочем твоё желание попробовать себя в такой серьёзной области как фильтрация и распознавание сигналов заслуживает уважения. - Потом можно будет забросить ЧПУ и хорошо жить на продаже аккаунтов на сайтах, защищённых хорошей капчей.
непонятно для чего искать край заготовки одновременно и точно и на ощупь - это ведь заготовка, а если нет - то край всё равно попортишь!
я это делаю руками, очень быстро и легко, для этого на кнопке макрос, который делит текущую координату пополам. к одному краю подъехал, коснулся, обнулился, ко второму подъехал, коснулся - ополовинил. готово - ноль в центре заготовки.
Всё, в координаты вошёл, при смене инструмента это повторять не нужно - там только Z надо обнулять.
Нафига здесь акустический датчик? если только подзюбить хочется.
Это если станок стоит в кузнечном цехе. У меня в мастерской тихо.Serg писал(а): ↑24 янв 2021, 20:50 Или при ударе об пол железяки, уроненной неподалёку...
До ИИ и капчи ну очень далеко.
Зачем ловить края заготовки вручную если это может сделать ЧПУ?
А так то да, нафиг всё это нужно, водки, с утра, выпил и весь день свободен.
- Serg
Это тебе так кажется.
Найди микрофон от какой-нибудь мобилки, подключи его и посмотри осциллографом как у тебя в мастерской тихо, а микрофоны то в мобилках помехозащищённые...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Ну хорошо если заготовка из железа или люминия твердого.
Когда приходится точно искать край капролоновых деталей, прокрашиваю черным маркером поверхност. Подвожу шажками фрезу пока не появится светлая линия. На слух вообще не определяется
Может кто знает длительность минимального импульса на входе ЛПТ "проба"?
