Страница 1 из 6
YAPSC 10V не могу запраграммировать, помогите.
Добавлено: 02 июн 2013, 14:14
Alextven
Ситуация в общем такова. Спаял плату япса, спаял переходник на rs232, зашил btldr.hex с помощью оригинального PICkic 2 программатора, и всё на этом полный тормоз, уже перепробовал всё, три дня и ночи долблю! Пробовал заливать загрузчик, потом подключать через шлейф 232, прошивал и саму прошивку япса, и так и сяк, короче все варианты перепробовал! В итоге не видит YAPSC Tuning Tool моей платы, хоть тресни, и проводок rs232 соединяющий платки между собою короткий 10см.
Короче пипец, ступор!
Помогите пожалуйста, а в общем не плохо бы было создать отдельную тему с подробным пошаговым описанием программирования и настройки япса, так сказать на пальцах, без терминов программиста, так сказать доступным языком обывателя не знакомого с программированием.
Может файлы прошивки битые?
Re: YAPSC 10V не могу запраграммировать, помогите.
Добавлено: 02 июн 2013, 14:30
Alextven писал(а):Может файлы прошивки битые?
народ собирал и работает. Я микрухи жду чтоб начать собирать
Добавлено: 02 июн 2013, 14:55
Impartial
Alextven писал(а):спаял переходник на rs232
Переходник на чем собран?
Добавлено: 02 июн 2013, 15:24
Alextven
По схеме из файла 232, на MAX232_ опто развязка наCNY-17-3v, но и на прямую пробовал, без опто, питание на плату 232 через усб
При импорте хек файла в программу PICkic2 programmer окошко статуса засвечивается жёлтым с предупреждением: WARNING: Noconfiguration Words in hex file.
In MPLAB use file-export to save hex with config
Добавлено: 02 июн 2013, 17:14
Надо либо вручную конфиг.биты выставить, если софт позволяет, либо перекомпилять.
попробуй вот это:
Добавлено: 02 июн 2013, 18:04
aegis
Alextven писал(а):на MAX232
эта плата для первой версии япса по памяти, там только RX и Tx, а сигнал DTR не подключен. смотри USB_prog.sch в папке r3
Добавлено: 02 июн 2013, 19:40
Alextven
А как это делается?
Добавлено: 02 июн 2013, 21:53
Я ж чуть выше дал перекомпилённый. Только вот попробовать сейчас не на чем.
Добавлено: 02 июн 2013, 22:33
Alextven
Может я что то не правильно делаю? Если не затруднит, можно порядок программирования япсом описать по пунктам и подключение при этом, учитывая подключение через rs232 к компу. Может сообщения с компом нет, может распиновка ни верная, настройки портов? За файлик спасибо, но опять не получилось. Ботлоадер, я так понял надо зашивать если подключение потом идёт через ProgKey USB? А если через 232, то сразу нужно шить прошивку япса? В общем я в этом оооооочень новичок. Осциллографом можно посмотреть идёт ли обмен с компом по 232, если да, то что я должен увидеть? Может я не правильно программатором пользуюсь? Япс для опознавания должен быть подключен к step dir и енкодерам?
Добавлено: 03 июн 2013, 07:05
Impartial
Закороти RX-TX rs232 и посмотри в гипертерминале появляются символы вводимые с клавиатуры.
Если появляются выставь правильную скорость обмена.
Добавлено: 03 июн 2013, 21:28
Alextven
[quote="Impartial"]Закороти RX-TX rs232 и посмотри в гипертерминале появляются символы вводимые с клавиатуры.
Если появляются выставь правильную скорость обмена.[/quotЗe]
Значит сделал так. С подключенной платой интерфейса 232 к шнурку COM1 закоротил RX-TX прямо на разъёме платы. В гипертерминале наблюдаю следующее: При неподключенном питании к плате, набор с клавиатуры отображается в гипертерминале на любой скорости, только при низкой символы появляются позже. При тех же условиях, только с подключенным питанием к плате, при наборе символов, они в гипертерминале не появляются, на любой скорости. Вот так. А в общем кто нибудь, обошёлся только платой c папки ProgKey RS232 для запуска япса 10 ?
Добавлено: 04 июн 2013, 12:18
Impartial
Alextven писал(а):С подключенной платой интерфейса 232 к шнурку COM1 закоротил RX-TX прямо на разъёме платы.
Закоротил те входа-выхода которые на япс идут или на комп? Надо те, что на япс.
При включении япса на его ТХ выходе должен быть виден пакет, если осцилом посмотреть, а гипертерминал должен напечатать что то типа:
Powerup
i/o,uart,timer OK
pwm OK
pid OK
encoder OK
capture OK
YAPSC:10V Version: beta 0.9.3 (15 Aug 2009)
YTTVA1
dspic-servo by L.Glaister
checksums :
Добавлено: 04 июн 2013, 16:40
Alextven
Спасибо. Теперь хоть знаю от чнго отталкиватся. Да на осциллограме выхода япса ТХ идут пачки импульсов с малой скважностью, но при подключении интерфейса 232 платы они просто становятся одним сигналом 1, то есть 5в без прерываний.
Добавлено: 04 июн 2013, 16:46
2cme
Вы териториально где находитесь?
Добавлено: 04 июн 2013, 22:59
Alextven
В Португалии.
Короче похоже умер выход ТХ на чипе. Нет никаких пачек, только 5 вольт и микруха греется одинаково. Раньше грелась больше при подключении к плате 232, а теперь похоже температура одинаковая. как с подключенной платой 232, так и без, горячая, где то под градусов так 50-60. Как теперь её отпаять нормально? Блин буду разводить плату под DIP корпус, и ставить в панельку. Спаял сегодня переходник на USB, по вложению в папке инфы по япсу, ещё не подключал, есть там какие не будь нюансы? Чип на япсе пока менять не буду, попробую подключить к переходнику, а там видно будет. Народ, если есть какие подводные камни, оповестите пожалуйста, а то при покупке микрух приходится 9 евро платить за услугу интернет магазина.
Добавлено: 05 июн 2013, 00:42
Всё очень просто: вы неправильно подключили 232 к япсу - у вас TX соединятется с TX, а RX с RX., а нужно TX соединять с RX.
Скорее всего чип ещё жив.
Добавлено: 05 июн 2013, 02:24
Alextven
Ну так по схеме же делал. Может в схеме с обозначением косяк? Блин надо с даташетом чипа сверить. Выход чипа ТХ должен идти на светодиод оптопары, правильно? Проверил по печаткам из файла япса и даташиту на чип, вроде всё правильно.
Добавлено: 05 июн 2013, 07:07
Оптроны на 232 правильно запаяны? Не перевернул случайно корпус на 180 градусов?
Добавлено: 05 июн 2013, 10:21
Alextven
Я их поставил в панельки, всё проверил по даташитам, на схеме похоже не соотаетствие с даташитом на мах232 с распайкой подключения С5, и вообще я не понял назначение Р4, Р5 и Р3
Может выводы баз на оптронах надо было посадить на резисторы, что бы в воздухе не висели?
Добавлено: 05 июн 2013, 11:34
2cme
Сфотографируйте то что собрали, может визуально будет виден баг.
