Шаговые двигатели не реагируют на сигналы с Mach 3
- Kiryl
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Доброго времени суток.
У меня проблема. Двигатели не хотят вращаться. Вообще никак не реагируют на команды из Мача. Тупо стоят на удержании.
Плата управления LPT DPTR 1.03.
Подскажите куда копать.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Шаговые двигатели не реагируют на сигналы с Mach 3
viewtopic.php?p=592888#p592888
В сеть включили? ЛПТ подключили? Мач настроили? Питание на драйвера подали?
Читаем ссылку и сюда всю информацию кусающуюся вашего вопроса, станка (фото, видео, схемы, подключение и прочее)
- Kiryl
- Новичок
Как только купил плату, быстренько на коленке подключил одну ось. Мач настроил. ШД закрутился. Поигрался с ним немного и отложил это дело на два месяца- собирал механику на станке, шкаф управления. Ну и решил уже собранный шкаф управления протестировать. А оно не работает. Настройки мач не трогал. При подаче питания на плату и драйвера моторы становятся на удержание. На действия в мач не реагируют. Единственное, что удалось замерять, это сигнал Dir. При смене направления вращения там либо есть 5 вольт, либо нет. Завтра на работе смогу осциллограф подключить и посмотреть на сигналы step.
А винда семерка 32 бита стоит.
LPT порт встроенный в материнку. Пробовал на др. компьютере-такая же фигня.
Подключил все так же как раньше. Может какие-то переключатели на драйвере нужно переключить? Но по мойму там все как и было изначально.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Реакция на дир есть, значит лпт порт скорее жив и настроен. Реакцию на степ сигнал оценить тоже можно, дать высокую скорость следования импульсов, напряжение с нуля должно подняться хоть на сколько. Максимум до 2.5в.
Если так, определить почему драйвера не реагируют. Может длительность степ сигнала маловатая -увеличить до максимума, 15мкс
- Kiryl
- Новичок
Спасибо. Завтра все попробуюMamont писал(а): ↑20 дек 2020, 11:13 Реакция на дир есть, значит лпт порт скорее жив и настроен. Реакцию на степ сигнал оценить тоже можно, дать высокую скорость следования импульсов, напряжение с нуля должно подняться хоть на сколько. Максимум до 2.5в.
- Тенгель
- Почётный участник
"Енейбл" не подключил ?
- Настоящее имя: Станислав
Если мач ломаный, то сигналы могут быть разбросаны по пинам лпт порта в хаотичном порядке. У меня был такой Мач, собирал пины методом тыка, пока всё не заработало.
- Новичок
Здравствуйте всем. Возникла проблема с шаговыми двигателями. Порталы ездят, все вроде бы норм. Хотел поменять настройки скоростей. Захожу во вкладку " Мотор тюнинг" - а они просто не открываюся. Подскажите что делать
- Mamont
что при этом пишет?
настройки могут быть залочены паролем. спросить его у технолога/наладчика
- Новичок
Добрый вечер. Пишет Device Ready! А где искать место что бы снять блокировку. Станок собирал сам. Установочный диск пришел из Китая вместе с красной платой usd контроллер. По этому винить в настройках некого.
Скачай и поставь другой mach3 USB.
- Новичок
Если не трудно, подскажите пожалуйста, где можно скачать нормальную версию, а не "демо", а то я уже пробовал, и везде демо. Может не там ищу. За ранее огромное спасибо. Еще немного добавлю. Был друг из Днепропетровска, зовут Сазан Гараге. Он мне сбрасывал программу в Инстограмме. Но сейчас увы - хода нет туда
- Зачётный участник
тот кто выложит не демо, будет забанен
В демо вкладка мотор тюнинг открывается?
Я на торентах мач3 искал.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
А лучше не париться и поставить linuxcnc и никаких заморочек с лицензиями, кряками и непонятными настройками. Почему-то у меня мач3 не взлетел, зато с linuxcnc все сразу срослось.
