Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
Blacksmith
Настоящее имя: Roman Zadorozhnyi
Сообщение Blacksmith »
Всем привет!
может кто-то имеет опьіт с подключением сервомоторов sgmas и sgmah к драйверу mitsubishi? Фишки на питание и енкодерьі одинакрвьіе, и вроде даже фишка CN1. Может есть возможность что движок заработает?
буду очень благодарен за инфу
merkwurdigliebe
Re: Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
Сообщение merkwurdigliebe »
не заработает
Blacksmith
А есть вариант, по типу универсального драйвера? С каким бьі заработали моторьі yaskawa?
Blacksmith писал(а): А есть вариант, по типу универсального драйвера?
Цена не зарадует.
Blacksmith писал(а): С каким бьі заработали моторьі yaskawa?
Моторы Яскавы бывают с разными энкодерами.
Blacksmith
У меня 2 разньіх енкодера. инкрементный и абсолютный.
Blacksmith
Sgmas-04a2a-fj13 и sgmah-04aba41
Blacksmith писал(а): У меня 2 разньіх енкодера. инкрементный и абсолютный
Энкодеры есть с параллельной передачей данных, это "обычные" ABZ энкодеры проводов 9-12шт, и с последовательной передачей 4-6 проводов. Далее инкрем. или абсолют.
У Яскавы есть универсальный драйвер XtraDrive. Некоторое моторы можно крутить частотниками с поддержкой синхронных моторов (например KEB), было что то у производителе Granite... Но все это выйдет дороже, чем крутить родным драйвером.
Blacksmith писал(а): Sgmas-04a2a-fj13 и sgmah-04aba41
Мне лень лезть в мануалы. Сколько проводов у энкодера?
Blacksmith
Сейчас не под рукой моторьі. А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Blacksmith писал(а): А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
Будешь смеяться но Yaskawa соответствующий.
Blacksmith
Kupfershcmidt писал(а): 14 дек 2020, 20:54
:hehehe:
Логично :hehehe:
Blacksmith
sgds-04a01a, на сколько понял 5 или 7 версия не подойдет потому, что моторьі старьіе. Но может есть еще хорошьій варик про которьій не сльішал.
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
Blacksmith писал(а): sgds-04a01a, на сколько понял 5 или 7 версия не подойдет потому, что моторьі старьіе. Но может есть еще хорошьій варик про которьій не сльішал.
Для Sgmas-04a2a подойдут родные привода яскава SGDS/SGDV/SGD7S-04a (Лучше брать хотя бы SGDV, так же можно подключить к 08/10, если подвернутся дешевле или сопоставимо)
Для sgmah-04aba41 помимо выше перечисленных подойдет еще SGDH-04a
Так же можно использовать с приводами OMRON.
