Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
- Blacksmith
- Новичок
- Настоящее имя: Roman Zadorozhnyi
Всем привет!
может кто-то имеет опьіт с подключением сервомоторов sgmas и sgmah к драйверу mitsubishi? Фишки на питание и енкодерьі одинакрвьіе, и вроде даже фишка CN1. Может есть возможность что движок заработает?
буду очень благодарен за инфу
- merkwurdigliebe
- Blacksmith
- Новичок
Re: Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
А есть вариант, по типу универсального драйвера? С каким бьі заработали моторьі yaskawa?
- Зачётный участник
Цена не зарадует.Blacksmith писал(а): ↑ А есть вариант, по типу универсального драйвера?
Моторы Яскавы бывают с разными энкодерами.Blacksmith писал(а): ↑ С каким бьі заработали моторьі yaskawa?
- Blacksmith
- Новичок
У меня 2 разньіх енкодера. инкрементный и абсолютный.
- Blacksmith
- Новичок
Sgmas-04a2a-fj13 и sgmah-04aba41
- Зачётный участник
Энкодеры есть с параллельной передачей данных, это "обычные" ABZ энкодеры проводов 9-12шт, и с последовательной передачей 4-6 проводов. Далее инкрем. или абсолют.Blacksmith писал(а): ↑ У меня 2 разньіх енкодера. инкрементный и абсолютный
У Яскавы есть универсальный драйвер XtraDrive. Некоторое моторы можно крутить частотниками с поддержкой синхронных моторов (например KEB), было что то у производителе Granite... Но все это выйдет дороже, чем крутить родным драйвером.
Мне лень лезть в мануалы. Сколько проводов у энкодера?Blacksmith писал(а): ↑ Sgmas-04a2a-fj13 и sgmah-04aba41
- Blacksmith
- Новичок
Сейчас не под рукой моторьі. А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
- Настоящее имя: Сергей
Будешь смеяться но Yaskawa соответствующий.Blacksmith писал(а): ↑ А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
- Blacksmith
- Новичок
Kupfershcmidt писал(а): ↑14 дек 2020, 20:54Будешь смеяться но Yaskawa соответствующий.Blacksmith писал(а): ↑ А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
Логично
- Blacksmith
- Новичок
sgds-04a01a, на сколько понял 5 или 7 версия не подойдет потому, что моторьі старьіе. Но может есть еще хорошьій варик про которьій не сльішал.
- Настоящее имя: ILYA
Для Sgmas-04a2a подойдут родные привода яскава SGDS/SGDV/SGD7S-04a (Лучше брать хотя бы SGDV, так же можно подключить к 08/10, если подвернутся дешевле или сопоставимо)Blacksmith писал(а): ↑ sgds-04a01a, на сколько понял 5 или 7 версия не подойдет потому, что моторьі старьіе. Но может есть еще хорошьій варик про которьій не сльішал.
Для sgmah-04aba41 помимо выше перечисленных подойдет еще SGDH-04a
Так же можно использовать с приводами OMRON.
