Помогите собрать комплект электрической части к ЧПУ фрезеру*
Добавлено: 05 дек 2020, 18:32
Вечер добрый,
Не для продажи, а для себя*
Просьба помочь в подборе комплектующих, что-то на опторазвязке подзалип. С каркасной частью станка проблем не имею, ибо сам корпусник*
Собираю первый станок. Первоначально в планах, собрать 3 оси, 4-ю добавить чуть позже.
Цели ЧПУ: Дерево, лёгкий металл, 4 оси, размеры 1200х800х400(предварительно), подключение через ПК(usb)
Из подобранного:
1) Серводвигатель шаговый 86HSE8N-B32 (с энкодером)
Фланец: Nema 34
Длина: 137 мм
Диаметр вала: 14 мм
Количество фаз: 2
Количество выводов: 4 двигатель + 6 энкодер
Крутящий момент: 8,0 Нм
Угловой шаг: 1,8 °
Ток: 6 А
Индуктивность 3.7 мГн,
Сопротивление обмотки 0,44 Ом
2) Драйвер HBS86H для ШД с энкодером
Тип двигателя: 2х-фазный ШД с энкодером
Выходной ток: 8.2 А
Напряжение питания: 24-100 (АС 18-70) В
Управление: STEP/DIR
Частота сигнала: 200 кГц
Микрошаг: 51200
3) Шпиндель 1,5-2Квт – воздушное охл(Предварительно)
4) ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ - ~220В, 360Вт, 24В±10%, 15А (Предварительно, одного хватит ли?)
5) Плата управления?
4 оси, USB (Предварительно, Контроллер RNR USB для Mach3)
5,1) описание ПО - курил не в затяг, без практики не вставляет. Были мысли на NC Studio(легче работать вроде, чем с Mach3), но в платах заплутал
дополнительно:
6) Концевые выключатели, полагаю не особо нужны при энкодере на движке*
Собственно, просьба подсказать, по 4 и 5 пункту*)
Из подобранного:
Фланец: Nema 34
Длина: 137 мм
Диаметр вала: 14 мм
Количество фаз: 2
Угловой шаг: 1,8 °
Ток: 6 А
Выходной ток: 8.2 А
Микрошаг: 51200
![Контроллер :controller:](./images/smilies/icon_controller.gif)
дополнительно:
