Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
Добрый вечер.На станке стоит Mitsubishi MR-J2 серии и соответственно двигатель HC-MF23. Управление идет по аналогу +/-. Возможно заменить на Mitsubishi MR-J2S и двигатель HC-MFS23. Надо будет перепаивать разъемы? Или просто поменять местами?
Maxekb77
Re: Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
Сообщение Maxekb77 »
S вроде только энкодером отличается
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
можно, да. даже мотор можно оставить, если он живой.
разъемы, насколько я помню - одинаковые. но стоит проверить - мануалы гуглятся. и по всем параметрам аккуратно пройтись.
konstantinshr
По моему моторы не совместимы. У них разные энкодеры.
merkwurdigliebe
разные, да. но J2S их знают
Андрей13
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Андрей13 »
Можно подробнее о совместимости привода S с мотором HC-MF23.
merkwurdigliebe
да вроде не о чем там подробнее... насколько я помню, подключаете - оно работает. энкодер на HC-MF - 13 бит, абсолютный
