Подскажите новичку, как реализовать идею автоматического перемещения стола в продольном направлении сверлильно-фрезерного станка. Я так понимаю, что необходим шаговый двигатель, блок питания к нему, переключатель для реверса и регулятор оборотов. Если я чего то упустил, то прошу меня поправить. По каким параметрам все это выбирать? В последствии планируется полное очпушивание, но пока этой функции будет достаточно.
Всем заранее спасибо.
Как реализовать идею?
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Как реализовать идею?
Если в последствии планируется полное очпушивание, то может не с генератора начинать (шаговик управляется только импульсами), а поставить комп и сразу запустить от компа? Потихоньку и научишься и привыкнешь...
Я думал наоборот, с маленького надо начать!)))
- Ворон226
Сегодня поставить комп простенький легче, чем спаять простой генератор. Да и потом, при очпушивании, придется этот генератор выбросить, а жалко
Согласен! Значит будем двигаться именно в этом направлении!)Ворон226 писал(а):Сегодня поставить комп простенький легче, чем спаять простой генератор. Да и потом, при очпушивании, придется этот генератор выбросить, а жалко
Для всех начинающих ЧПУшников предлагаю ознакомиться : http://www.yarst.org/MILL_Index.htm
Этот ресурс ответил на многие мои вопросы. Часть вопросов отпала сама собой.
Буду рад услышать комментарии новичков и Гуру по поводу увиденного. Какие то дополнения, критика.
С уважением,
Владимир
С уважением,
Владимир
