Ремонт STB 4100
Добавлено: 15 ноя 2020, 00:15
AeroFly
Случилась беда. Подключил выводы COM и DAC к частотнику VLT 2800. COM на на массу, DAC на аналоговый вход 10В. Частотник не отреагировал, ну там настроек много, думал что-то не активировал. Отцепил его и на всякий решил проверить выход DAC, есть ли там 10В. А их нет. Сразу же попробывал погонять ШД (пока один только на оси Х висит) и он молчит. Полез разбираться, на сколько смог.
Там на выход осей стоит микросхиема (HC541), к ней сигнал с STB доходит(значит STB цел), а на выходах HC541 сигнала нет, на ножках GND и vcc 4.6В, на G1 и G2 -4.4В относительно плюсовой массы выходов сигнала на ШД.
Я в электронике не силен. Возможно ли, что после замены микросхиема HC541 все заработает?
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 15 ноя 2020, 00:26
vershininv
Если есть именно сигнал на входе, а не постоянный уровень, то да, с высокой вероятностью ее заменой все и ограничится
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 15 ноя 2020, 00:33
AeroFly
Да сигнал есть, смотрел осцилографом.
А есть ли вероятность, что для это микросхемы не хватает какого нибуть сигнала? Просто присутствует какое-то сомнение, что все четыре усилителя вышли из строя разом, когда только один был подключен.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:47
гражданинъ
Похоже в частотнике на этих клеммах что то не то ? Померить бы не мешало.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:00
AeroFly
Мерил. Ничего там нет. Ну может треть волта только.
Относительно gnd и vcc на stb тоже ничего.
Подавал на частотник 10В с ЛБП, даже 1мА не было.
Непонятно все это как то
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:29
Rus_Lan
HC541 это просто буфер с 3-мя состояниями, то есть 1, 0 и отключено. Если на её входе нет сигнала разрешения то на выходах ни чего нет. Возможно она цела, только ей ни что не управляет.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:38
Rom327
AeroFly писал(а): ↑
А частотник переключен на внешнее управление?
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 14:44
AeroFly
Rus_Lan писал(а): ↑16 ноя 2020, 08:29
На управляющих ножках А1, А2 относительно vcc микросхемы отрицательное напряжение, значит питание на ОУ должно присутствовать и сигнал на ШД проходить. "отключено" наверное ничего бы не показало, хоть к vcc, хоть к gnd? Я в английском не силен. И с переводчиком понятнее не стало
Нашел 2 даташита, которые противоречат друг другу. На одном инвентирован только вход логики(такие почти все в инете), а на другом и вход и выход(вложил под споллером)
Rom327 писал(а): ↑16 ноя 2020, 09:38
Вроде включал. Теперь буду с начало всё делать, проверять. Там в руководстве так все запутано...
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 15:50
Rom327
AeroFly писал(а): ↑
Пролистал инструкцию к твоему частотнику. Понял следующее: из вне вкл/выкл часточник управляется коммутацией +24 вольта (стр.87). А контроллер STB 4100 выдает сигнал вкл/выкл (активный 0) с выхода Q1, выход с ОК, если мне не изменяет память...
Кроме того, чтобы запустить частотник надо и подать напряжение DAC и + управляющего напряжения вкл/выкл. И очень может быть, что все работает по-отдельности, а весь вопрос в согласовании уровней... Но могу и ошибаться...
Cхема пдключения STB 4100
viewtopic.php?p=318025#p318025
Инструкция к частотнику:
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 16 ноя 2020, 22:02
AeroFly
Rom327 писал(а): ↑16 ноя 2020, 15:50
И на STB питание 24В! Разве нельзя им будет управлять частотником если объединить их массы? Не это ли демонстрирует инструкция к STB, где COM(STB) соединен с GND(Inverter)?
А контроллер STB 4100 выдает сигнал вкл/выкл (активный 0) с выхода Q1 (выход с ОК), если мне не изменяет память...
Извиняюсь, в электронике не силен. Не понимаю, что значит активный ноль. И ОК... открытый коллектор? Это в принципе то же самое, что я и брал 10В с ЛБП?
Скорее всего так и есть. К сожалению дома буду не раньше среды, посмотреть/проверить пока не выйдет.
Еще вот вспомнил, что 0-10В на DAC тоже пропали, возможно
Rus_Lan прав и причина не в HC541.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 17 ноя 2020, 03:10
nickoass
Если приговорите плату к замене, могу за недорого такую же предложить. Лежит без дела. Приобрел себе контроллер DDCS 3.1.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 17 ноя 2020, 07:58
Rom327
AeroFly писал(а): ↑
Понимание правильное, но не полное. ОК это как контакты реле: замкнулись, на выходе минус питания или gnd (относительно плюса питания), разомкнулись контакты, - на выходе ничего, все равно, что провод откинуть.
А чтобы включить шпиндель мало только подать напряжение 0-10 вольт, надо еще и команду дать на включение.
Это как коробка-автомат в автомобиле: если коробка на "паркинге", газуй-не газуй (сигнал 0-10в) машина не поедет, пока не включишь "драйв" (команда на включение шпинделя).
Попробуй сделать следующее:
- Переключи инвертор на внешнее управление
- Подай напряжение 0-10 вольт на вход управления инвертора от лабораторного источника
- Подключи кнопки или выключатели к инвертору для пуска/останова шпинделя. Желательно настроить включение так: нажал кнопку - шпиндель работает, отпустил -шпиндель остановился.
Попробуй запустить шпиндель. Если все заработает, только тогда можно переходить к подключению к контроллеру STB4100.
Если нет, кури мануал на инвертор...
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 17 ноя 2020, 08:29
AeroFly
nickoass писал(а): ↑17 ноя 2020, 03:10могу за недорого такую же предложить.
Уже заказал новую. Да и пересыл в ЕС был бы наверное проблемой.
Rom327, понял, спасибо. Так и сделаю.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 05 дек 2020, 00:03
AeroFly
Пришла новая платка, все напряжения на буфере идентичные с первой. Похоже действительно в нем проблема. Ну как микросхема придет, поменяю и будем посмотреть.
Кстати, когда сигнал прослеживал, немного озадачила неравномерность уровня сигнала.
Re: Ремонт STB 4100
Добавлено: 17 янв 2021, 19:33
AeroFly
Пришли чипы буфера. Заменил. Выходы на ШД стали работать.
Но появилась другая проблема: горит операционный усилитель LM321(на плате он маркирован как А63А). После этого не работают выход DAC и 01.
Когда гоняю оси и шпиндель вручную все ок. Но как только запускаю Г-код, тот что в Матче для теста лежат - ОУ сгорает. Прежде чем заподозрил эту причину спалил уже две штуки. И это было на второй заказанной плате. Подумал может с ней что то не так с завода и взял тогда первую плату, где полетел только буфер. Заменил оный, посадил вольтметр и амперметр на выход ОУ, снова погонял оси и шпиндель в ручном режиме - ток не больше 1мА. Запустил тестовый Г код... и ОУ снова сгорел. Даже не знаю что думать. ОУ на замену больше нету - заказал новые.
В теме USB Motion Card STB4100 читал, что выход DAC как то связан с выходом 01, там даже с тестами в картинках было. Буду капать в ту сторону. А как придут ОУ на замену продолжу эксперименты по их уничтожению. Если не найду причину, придётся обороты частотника выставлять ручками.
