Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
john1987887
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Сообщение john1987887 »
У меня пара токарных ЧПУ, ни на одном нету датчиков нуля, соответственно станки никогда не обнуляются, там это особо и не надо. После выключения станка координаты не слетают, можно спокойно запускать деталь, всегда попадает чётко в размер. А вообще, обычно, нули это дальний край станины по Z и максимально далеко от патрона по Х.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
С нулями и обнулением вроде бы разобрался.
Появились вопросы по оси "С" и по шпинделю. Стойка 3х осевая.
Одна из идей станка - работа с осевым инструментом (сверление по Х) на заданных углах поворота. Одна из задач - сверление перфорированного стакана.
Возможно ли штатно использовать привод шпинделя и энкодер шпинделя для поворота и уставки шпинделя в заданную позицию?
Частотник стоит с обратной связью по энкодеру двигателя, отдельно на шпинделе стоит энкодер на систему, предполагается использование тормоза для фиксации от проворота при сверлении.
Так же вопрос - шпиндель не выходит в нулевую точку при останове, хотя вроде бы параметры ввожу необходимые. Энкодер использовал не штатный из комплекта, а ЛИР 158А на 1000 импульсов. Положение шпинделя отображается, а в нулевую точку не выходит. В чём может быть дело?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Приветствую всех. Подскажите, кто нибудь резал резьбу резцом на этой стойке по G76?
Mikhalichv
Сообщение Mikhalichv »
Да, все режется нормально по g76
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): Да, все режется нормально по g76
Можно пример программы, мне не удалось нормально его запустить. Хотя на митсубовской стойке все отлично работает
Mikhalichv
Если не забуду со стойки скопирую завтра
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): Если не забуду со стойки скопирую завтра
Спасибо
hudoi
Сообщение hudoi »
Здраствуйте. Кто то к этой стойке подключал серво мотор на шпиндель? Сейчас у меня асинхронник обычный с vfd не хочется городить энкодер. Какой серво комплект можно поставить?. Чтобы там был выход энкодера. Станок настольный, серву 650- 800 ватт не больше
hudoi
Сообщение hudoi »
Ни кто не ответил выше, но спрошу опять. Купил китайский серво сет T3D-L20A-RABF . А у него выход энкодера только Z метка. Стойке достаточно только одной метки или я выкинул деньги ?
20231218_204643.jpg (526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210053&sid=142dfbca5287752deb98b2d33f3c5a9f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Malyarka74
Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
hudoi
Сообщение hudoi »
Malyarka74 писал(а): Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
резьбу
Malyarka74
Хватит. По читайте темы. Люди самое бюджетное ставят магнит и геркон вместо энкодера.
