Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
ex71
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Сообщение ex71 »
john1987887 писал(а): 31 окт 2022, 19:12
ex71 писал(а): Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?
В чем проблема спросить у продавца, что в комплекте? В любом случае, за доп. плату могут накидать все что угодно.
спросил, молчат. Сколько будут молчать? неделю, месяц, год? ждать их пока не ответят? а если не ответят что делать?
ну куплю, ну приедет через 1-2 месяца, это будет новый год уже. Заказывать еще ДОПОМ карту отдельно - выйдет в 7-8к (доставка 3к) и приедет она в конце февраля в таком случае... А если сразу в заказ докинуть - то карта поедет бесплатно, вероятнее всего.
А если она в комплекте есть, нафига заказывать отдельно? куда ее потом девать то.
Плюсом сейчас на али нельзя кинуть заказ, и не оплачивать пока продаван не сделает скидку. Сейчас там 3 или 12 часов на оплату, потом заказ в отмену.
Так вот я и спрашиваю, у тех кто уже покупал.
Последний раз редактировалось ex71 01 ноя 2022, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Я брал стойку и плата шла отдельно. Стойку брал через посредника, плату с али через офицалов
ex71
Сообщение ex71 »
Malyarka74 писал(а): 01 ноя 2022, 09:29 Я брал стойку и плата шла отдельно. Стойку брал через посредника, плату с али через офицалов
а где брал стойку?
Malyarka74
По опыту общения с людьми, кто то же брал, лучше всего взять у офицалов на али. При обращении в поддержку, посредники точно так же связываются с китайцами. Итог лишнее звено
ex71
Сообщение ex71 »
вот они мне ответили что карту надо брать, она нужна, без нее никак - через пару минут после вопроса.. а есть ли комплекты, и есть ли в комплекте с конкретным "товаром" - больше суток молчат.
Я смотрю у SZGH, там есть одна конкретная стойка, но есть несколько вариантов этой модели с очень разной ценой.. А на одной из 4 фоток в карта есть.
ex71
Сообщение ex71 »
пнул китайца еще раз.. Уже онлайн пообщались, они мне прислали КП на почту. Оформил заказ (чпу с панелью оператора + платаИО + МПГ), но скидку на доставку они не сделали. А просто оформили еще один товар с указанной ценой - его и оплатил. Возможно потому у них и есть чпу за 27 и чпу за 35 и даже за 45 с виду одинаковые. А по факту созданы под кого-то.
дальше пока ждем.
Quotation 20221101(lathe cnc system).pdf
(258.65 КБ) 242 скачивания
ex71
Сообщение ex71 »
1 ноября я сделал заказ и оплатил. На следующий день продавец прислал фото упаковки с подписью адресата. Через неделю еще раз тоже фото. Я написал, что "это уже видел, когда отправите?" Ответили, что пришлют правильный треккод позже.
Кароче, китайцы 2 декабря написали, что посылка в Москве. Дальше в Тулу ехало конторой ЖДЭ. 7 декабря забрал.
В итоге ничего нигде не отслеживалось, код указанный на али был от СДЭКа, но по Казахстану. Даты примерно совпадали кстати )
Сам Али сделку еще не закрыл, у них трекинг не работает.
Коробка повреждена, внутрь можно засунуть руку, но вынуть удастся только пенопласт - все остальное больше чем дыра. Дыру заклеили скотчем. Хорошо что не муку везли )
Все целое. Комплектность на фото. Я брал стойку с панелью, плату портов и пульт.
Инструкция имеет полное описание как работать, как добавлять/менять скрипты/программы, как подключать.
IMG_20221208_105745.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205775&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.18 КБ)</a>
IMG_20221208_105758.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205776&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.97 КБ)</a>
IMG_20221208_105829.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205777&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.09 КБ)</a>
IMG_20221208_105833.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205778&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.89 КБ)</a>
IMG_20221208_105844.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205779&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.15 КБ)</a>
IMG_20221208_105850.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205780&sid=4954b536cb6799c53c4ad33705210240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.7 КБ)</a>
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
ex71 писал(а): Инструкция имеет полное описание как работать, как добавлять/менять скрипты/программы, как подключать.
А есть что-то в бумажных описаниях, чего нет в электронной документации, что тут есть в аттачментах к сообщениям в теме?
ЖеняЗ
Настоящее имя: Женя
Сообщение ЖеняЗ »
Добрый день тоже стали обладателями данной стойки сейчас возникла проблема револьверный голове восьмипозиционная не срабатывает соленоид нет фиксации в mdi прописываешь пути команды отрабатывается всё нормально. Ну мы так думаем проблема в плк то есть программирование может чем поможете также китайцы прислали плк и макрос мы его внесли в систему но всё равно ничего не происходит как работал так работает может также подскажете как можно изменить и писать то что мы хотим буду весьма признательна спасибо.
Vladimir52
ЖеняЗ писал(а): Ну мы так думаем проблема в плк то есть программирование может чем поможете также китайцы прислали плк и макрос мы его внесли в систему но всё равно ничего не происходит как работал так работает может также подскажете как можно изменить и писать то что мы хотим буду весьма признательна спасибо.
А для какой револьверки они прислали макроc? Обычно они спрашивают для какой надо, так управление различается.
ЖеняЗ
Настоящее имя: Женя
Сообщение ЖеняЗ »
Прислать-то прислали но мы не можем поместить её правильно в память станка объясните как это правильно сделать. и как её корректировать в системе ЧПУ.На 8 позиций Дипломатик BVS N 160.
stepmotor
Сообщение stepmotor »
ЖеняЗ писал(а): 10 дек 2022, 11:29 Прислать-то прислали но мы не можем поместить её правильно в память станка
Помимо того что сам макрос надо залить в стойку, требуется еще в настройках переключить револьвер на работу через макрос. Завтра посмотрю в своей, скорее всего настройки одинаковые, у меня 990tdb :)
А так макрос можно сделать под любую логику работы револьвера, а бы там все достаточно логично и просто :)
stepmotor
В настройках Tool параметр 20 =0 переключает на работу смены инструмента через макрос.
Для заливки макроса в стойку сам файл должен иметь название ProgramTool (без расширения файла) и лежать в корне USB флешки.
В макросе все просто.
; Логика работы проста - читаете текущий инструмент и тот на который надо его заменить, т.е номер которого находиться в "T" пример Т0207, тут 02-номер инструмента, 07-его корректор. Корректоров у одного номера может быть несколько, это когда на одной державке присутствует несколько инструментов. В примере макроса отсутствует обработка пневмоподжима т.к. этим в моем случае занимается внешний ПЛК который и крутит головку шаговиком.
#300=TS(0); Текущий номер инструмента считывается в переменную #300
#301=TAIM; Номер из "T" считывается в переменную #301
;проверяете если текущий номер тот же что и в "Т" то ничего не делаем и завершаем выполнение макроса.
IF(#301 EQ #300) GOTO200;
; подаем сигнал на T+ для активации вращения револьвера по часовой стрелке
OUT+Y18
;Поиск 1 инструмента
IF(#301 EQ 1) THEN ; если в Т номер 1
WAT+X0; ждем сигнал на X0
OUT-Y18; выключаем вращение револьвера
STAF(TOOL 1 OK!) ;выводим сообщение что инструмент найден
GOTO 50 ;переходим к N50 для завершения макроса
ENDIF
;Поиск 2 инструмента
IF(#301 EQ 2) THEN
WAT+X1;
OUT-Y18;
STAF(TOOL 2 OK!)
GOTO 50
ENDIF
N50;
TS(0)=TAIM ; записываем номер текущего инструмента
CURTS=TAIM ; и номер корректора
;подкручиваем револьвер против часовой стрелки до упора
OUT+Y19;T- ON
PAUS800;
OUT-Y19;T- OFF
; конец макроса
N200;
DISP
RETURN
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Камрады, дайте советы по настроке осей на 990TDb.
1. Установка машинного "0" - как задаётся на стойке, где разумнее выбрать на станке.
2. Установка лимитов перемещений по осям - из какого принципа лучше задать?
3. Установка референтной точки на осях. Установил датчики, как их активировать в стойке.
4. "Хоуминг" - направление, выход на референтную точку.
5. Уставка нуля на шпинделе, выход на референтную точку на шпинделе
6. Настройка скорости вращения шпинделя - задано 400, вращается 530, задано 500, вращается 665.
Может есть кто с Москвы/области способный оказать помощь/услугу в настройке стойки на месте за вознагражение? Прошу в ЛС.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Читайте мануал, там все написано! По шпинделю нужно настроить параметр, который отвечает за коррекцию сигнала. Можно в драйвере на шпинделе покрутить параметр, можно в стойке.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
john1987887 писал(а): 23 фев 2023, 03:54 Читайте мануал, там все написано! По шпинделю нужно настроить параметр, который отвечает за коррекцию сигнала. Можно в драйвере на шпинделе покрутить параметр, можно в стойке.
Шпиндель это самый последний вопрос. Нет понимания по некоторым базовым вопросам. Например где должен быть машинный ноль - на шпинделе или в максимально удалённых от него точках?
Как правильно задаётся плавающая нулевая точка и что вообще лучше - такая точка или выключатель?
По скоростям тоже вопросы.
В мануале же только сказано за что отвечает тот или иной параметр. Но каким его установить - вот вопросы.
Изучаю конечно же. Возможно не с той стороны пошёл.
john1987887
G_A писал(а): Например где должен быть машинный ноль - на шпинделе или в максимально удалённых от него точках?
Что? Как это понять?
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
john1987887 писал(а): 27 фев 2023, 03:00
Ноль отсчёта станка где устанавливать? На зеркале шпинделя или в базовой точке резцедержателя?
ex71
Сообщение ex71 »
ноль станка ставится по концевикам HOME, но от них можно сделать перенос, тогда после обнуления по концевикам он еще будет отъезжать в указанную точку и там ставить координаты 0;0
У тебя изначально на станке 4 концевика на оси. Из них два отвечало за поиск нуля и 2 ограничивало ход оси в + и в -. По конструкции + шел сразу за home. А на 16к20ххх, к примеру, home находятся примерно на середине хода осей. Иба ты охренеешь катать метровую станину каждый раз при обнуления станка.
В сторону шпинделя home не делается никогда, иба можно приехать резцом в патрон.
Но это все касается машинных координат. При работе ты их не видишь - ими оперирует ЧПУ, а концевики +/- на аварийный случай нужны.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
ex71 писал(а): 27 фев 2023, 12:00 ноль станка ставится по концевикам HOME, но от них можно сделать перенос, тогда после обнуления по концевикам он еще будет отъезжать в указанную точку и там ставить координаты 0;0
Понятно. Но встречается иная точка зрения что ноль станка на зеркале шпинделя, а точка обнуления задаётся как раз по тем самым концевикам или плавающей, задаваемой программно, референтной точке, или отдельному физическому датчику нуля по каждой оси. У меня датчики стоят на + и на -, так же и на физический датчик "0", который я установил не доходя кране удалённых от шпинделя положений. В настройках ЧПУхи есть различные варианты задания того самого станочного "0", референтных точек, и процедуры хоуминга.
Собственно меня интересует - имеет ли принципиальное значение положение станочного "0" и как его рационально установить. Понятно что вся работа ведётся в других координатах, но я вот и пытаюсь выяснить нюансы конкретной стоки ЧПУ.
Нашло вдохновение, доделал всё, вот теперь вопросы.
