Помогите опознать нонейм драйвер шд
- Настоящее имя: Александр
Вопрос тв6600 или нет, или древнее?
Ставил человек, который сейчас не помнит что за серия
Вопросов к драйверу нет, но пока там 24вольта и 2.5 ампера на "рубильниках", а я купил БП помощнее, и хочу дать ему 38-40 вольт.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Помогите опознать нонейм драйвер шд
TB6600 выглядит так.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Рекомендуют обычно использовать 70% от макс. напряжения для ноунэйм драйверов и по току так же. В вашем случае в районе 30в. Т.е. 36в БП чуток скрутить.
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Это TB67S109AFTG, у них по даташиту 50в, так что китайцы уже заранее немного перестраховались.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Сплошное расстройство. 42*0,7=29.4в.xenon-alien писал(а): ↑ Рекомендуют обычно использовать 70% от макс. напряжения для ноунэйм драйверов и по току так же. В вашем случае в районе 30в. Т.е. 36в БП чуток скрутить.
Классный я апгрейд задумал с 24вольт.
Ну ниче, я теперь знаю где купить новый, посмотрим сколько он без дампера выдержит (с подвижным столом из плюса килограмм на 20).
- iMaks-RS
У вас драйвера, вам и карты в руки.. потом расскажите, когда пошёл волшебный дым )))
Есть хорошая альтернатива - TMC2160. Специализированный чип, два режима работы.. в тихом режиме обороты до 500 в минуту.. для пр швп с шагом 5 - вполне. Полоток - 36В.. но автор статьи питал от 40В.. С генератора подавал частоту до 500кГц при делении шага 1/64.. Пропуска шагов не было.. разгонял ШД до 4000 оборотов, (нема 17).
По моему. .за 800 руб.. альтернативы просто нет ))) И.. он холодный.. потому-что стоят полевые ключи - сборки в корпусе soic-8, вынесены из корпуса микросхемы. по ДШ рекомендуют именно SMD и как можно ближе к процессору .... при этом чипом можно управлять по SPI... в теории на ходу менять дробление шага и т.д )))) (есть специальная отладочная плата под этот чип - для разработчиков.. всё есть в документации) )))
У этого же автора - есть статья про TB67S109AFTG .
Я могу сравнивать только оригинал DM542 и подделку.. у оригинала есть драйверы полумоста на IR2111 или нечто подобное.. у подделки - всё сделано на рассыпухе.. У оригинала есть настройка под индуктивность.. С оригиналом ШД не шипят в режиме удержания. Но и разница в цене была в 2 раза.. сейчас конечно цены давно уползли.. (оригинал брал по 1750, подделкой был укомплектован мелкий 210*370)
Этот драйвер можно сразу в мусор.
Да подождите вы! Я его только достал оттуда!
Я конечно же Ваше мнение уважаю, НО
У меня там ваще ДШИ стояли и pc-nc под dos.
Теперь вот норм.контроллер и шпиндель не Макита.
Не все ж сразу.
Поиграюсь, и сложу в мусорку.
А пока обнаружил что драйвера на 2.2 амп выставлены, поднял до 2,8 - стало на 50% резвее! прикручу к стене БП, дам 30-36вольт, гяди и до 2метров разгонюсь.
На оригинальные 130мм двиглы меня душит 500мм жаба, это жЭ от 600уе на ось!
Кстати радиатор в наличии, резисторы с концертами на месте. Это я посмотрел видео из ссылок выше. Сейчас вот думаю кто мне в Харькове дамперы сделает, сам могу но в электронику не люблю
- Настоящее имя: Станислав
Я такие драйвера разобрал, а там всё термопастой внутри вымазано, решил почистить и заодно радиатор поровнее прикрутить. Попшикал промывкой для карбюратора и продул воздухом. Почистил... на свою голову! Четыре драйвера перестали работать! И чо я им сделал?
Потому, что это г.... у меня пяток таких валяется. Он и по напряжению г, и по току г. И даже радиатор там ээээ через жопу прилеплен - к пластику чипа, а не к площадке, которая для отвода тепла даже, как ни странно, есть на плате. В общем он просто ни о чем
- iMaks-RS
Если речь про драйвера TMC2160, то для меня это странные аргументы. Тем более - чип не на радиаторе.. радиатор только на сборках полевых транзисторов. Наверное Вы что-то напутали или не смотрели мои ссылки.kochevnik писал(а): Потому, что это г....
На плате TMC2160 явно присутствуют хорошие опто-пары 1n37,1n35. Входная частота 500Гц и деление шага на 64 не проблема вообще, (по ДШ входные тайминги STEP/Dir засовывают за пояс все известные драйвера - 20ns!!!! (75 страница ДШ) У лидшайна минимум 5ms, но рекомендуют в настройках чпу систем ставить 10ms/ )))
Чип работает с движками до 80В.. на прямую.. просто на этой плате в качестве усилителя/буфера используются низковольтные сборки.. поэтому потолок 40В.. Выглядят драйвера привлекательно как по цене так и параметрам. Для систем с питанием до 50В, у которых движки с низкой индуктивностью от 1.4 до 2.2мГн - идеальный выбор. Явно лучше чем 5560/6600 и поддельные лидшайны Ток - 4А RMS.. для хоббийного использования лучше не придумать..
- Настоящее имя: Drey
Кочевник про драйвера топик стартера говорит, а не про тмс
Именно.
А норм драйверов под разные задачи хватает.
Я и тб6600 люблю и cwd556 мне нравятся на моем станке
