Везёт только тем, кто читает инструкции, рекомендации и тратит время на эксперименты.
Защита электроники станка от электропомех
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Защита электроники станка от электропомех
То "везёт", то "удачи", человек таки не сдаётся
Это вот, когда скотчем приклеил высоконагруженную деталь, которая вот вот отвалится, вот тогда надо желать "удачи". И "везёт", если она не отвалилась по дороге до замены
- urry
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Имеем LPT интерфейс с PCGND (компьютерной землей) и GND (землей станка и электроящика) развязанными оптически и соответственно не связанными гальванически. В БП компьютера всегда средний (земляной) провод кабеля/разъема питания брошен на корпус. В электроящике я тоже средний провод разъема питания бросил на корпус. Пока вся эта музыка включалась в простенький удлиннитель без земли всё работало очень стабильно, и влияния помех не замечалось. Как только я включил всё вместе в UPS, где земля кабелей соединяется, пошли помехи - на входы драйверов и пр. Тестером, естественно, PCGND и GND стали звониться насквозь. Думаю откусить в ящике землю от питания, но насколько это будет правильно?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Значит у вас по питанию где-то в щите земля такая
