Базовые знания. Помогите
Inventor
Сообщение Inventor »
Здравствуйте,
и прошу особо не пинать ибо сколько не лазил по интернету, так и не смог найти ни одной толковой статьи о том, какие компоненты электроники какие функции выполняют. :)
Дело в том, что имею 2 станка 6720ВФ2 в хорошем состоянии. Хочу хотя бы один оЧПУшить, но парень я - молодой, неопытный и никак не могу найти конкретной информации, что мне нужно, чтобы, так сказать, "связать" КАМ программу (посоветовали LinuxCNC) с двигателями (тоже, посоветовали серво на 400ватт на X, Y и 600-700ватт на Z.). Но информации, какие функции выполняют всякие платы, драйверы, контроллеры найти не смог вот и пришел к Вам за помощью ;)
Сможете рассказать, что конкретно нужно для оЧПУшивания по электронике? Спасибо!
РЕКЛАМА
Re: Базовые знания. Помогите
Сообщение РЕКЛАМА »
В простейшем варианте кроме серв в комплекте с ихними мозгами не надо ничего.
Inventor писал(а):(тоже, посоветовали серво на 400ватт на X, Y и 600-700ватт на Z.).
если винты трапеция то сервы могут надорваться. На моем 400 ватнная серва через планетарный редуктор таскает ось Х при хорошей обдирки сервы уходят в ошибку
Inventor
Спасибо за ответы
Я бы хотел немного углубиться в суть вопроса, так как в найденных темах люди, можно выразиться, "в курсе" и задают вопросы касающиеся, в основном, бренда и рабочих характеристик.
Подскажите, зачем нужна редукция с сервомотора на швп? И как правильно узнать на сколько должна быть редукция? Потому что я смотрю, сколько тем, столько мнений :)
Inventor писал(а):Подскажите, зачем нужна редукция с сервомотора на швп? И как правильно узнать на сколько должна быть редукция? Потому что я смотрю, сколько тем, столько мнений
Редукция пропорционально увеличит крутящий момент (а у серв он не очень большой) и пропорционально увеличит точность позиционирования (это важно, если разрешение энкодера не достаточно высокое),
а ШВП все равно не может работать так быстро, как сервомотор.
