Всем Доброго дня !!!Подскажите плиз , при включении выдает следующее User has pressed emergency key , system locking...
как решить проблему?
Пожайлуста если кто знает ответте.
Заранее спасибо
Нажимаю ОК и на экране высвечивается надпись - there is none toolpath because you select file yet ( нет никакого пути к инструменту, потому что вы еще не выбрали файл )
Не могу прикрепить фото , не загружаются
Пульт RichAuto B57E выдает User has pressed emergency key ..
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Пульт RichAuto B57E выдает User has pressed emergency ke
На первый вопрос - отжать кнопку Е-стоп.
Второй - сначала загрузить(выбрать) файл траектории, потом запускать его исполнение.
Вроде английским по белому написано, что именно не понятно?
Кнопка отжата, с этим разобрались, китайцы подсказали , тут просто все настройки слетели!Теперь проблема с инструментом, прописал все координаты ячеек , а он почемуто хочет выехать за пределы координат, наезжает 7на концевики и останавливаеться.
Не подскажите где можно посмотреть настройки для RichAuto B57E полноформатн7ик.
- Лодочник
Производитель станка должен знать настройки.... Нормальный производитель должен и файл с настройками (data.bak) прилагать к станку. С помощью этого файла настройки восстанавливаются за 10 секунд....Vakut писал(а):Не подскажите где можно посмотреть настройки для RichAuto B57E полноформатн7ик.
Спасибо!
Покупали в китае напрямую, не могут они ничего скинуть, проблема с со сменой инструмента так и остается, пытаеться за пределы стола выехать да и домой толком не заезжает, с импульсами наверное проблема
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Пономарев
Re: Пульт RichAuto B57E выдает User has pressed emergency key ..
Подскажите, как получилось решить проблему. Те же симптомы сегодня случились. Перепрошивка помогла?
