привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.полож
- Новичок
Здравствуйте! имеется привод delta asda -B2, двигатель ECMA E21315 fS (1,5 кВт). хочу с контроллера по-управлять серводвигателем в режиме управления положением. всё сделал как написано в мануале. возможно конечно какой то параметр не указал или выставил не верно....В режиме скорость управляется отлично. Подскажите какие параметры необходимо выставить, чтоб заработал в этом режиме? ... подключал провод ASD-cnus0A08 и с помощью софта ASDA -soft включал режим мониторинг. выходная частота с контроллера поступает на вход привода, а врежиме монитринга не видно этих импульсов, может стоит где то запрет импульсов? хотя вроде всё подключил как в мануаожет схему скинете и список параметров со значениями примерными, чтоб хоть немного закрутить его в этом режиме....
Последний раз редактировалось SAshka_sashka 10 апр 2013, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло
С delta не знаком, но в настройках Yaskawa есть сигнал для такого запрета. Нужно проверить для начала, правильные ли импульсы идут, поступают ли они на входной контакт разъема. Если вход дифференциальный, импульсы с обычной разделительной платы LPT не подойдут.
- Новичок
осциллографом проверял - идут! я импульсы посылаю с контроллера delta 28sv.
- Nick
- Заслуга: Developer
Есть мануал, или ссылка на него?
- Новичок
- Новичок
всё разобрался!!!....эх вы...
- PKM
- Почётный участник
и в чем дело было?
- Новичок
ошибка в документации! импульсы надо подавать не на 43 контакт а на 41 и соответственно направление движение не на 39 а по мойму 35 (для управления контроллером с выходами открытый коллектор -общий минус)...и всё заработало!
