Страница 1 из 2
контроллер для торцовочной пилы
Добавлено: 12 июн 2020, 14:05
Serg61
добрый день. нужен совет, хочу собрать торцовочную пилу двух дисковую и думаю какой контроллер лучше поставить. принцип будет такой- две обычные торцовые пилы , одна стоит не подвижно на столе, вторая перемещается по направляющим, удаляясь и приближаясь к не подвижной торцовки, что бы устанавливать длину отрезаемой заготовки. нужно установить по одному шаговому двигателю на поворот угла пилы, один шаговый двигатель на движение пилы по направляющим и по одному двигателе на опускание пилы или движение ее перпендикулярно заготовки. и того нужно управлять 5 двигателями, на двух выставлять углы, на одном длину и два будут работать циклично - опускание и поднимание пилы. какой для этого может подойти контроллер, хотелось бы что бы все было в одном блоке управления с экраном и маленькой клавиатурой? видел есть контроллеры для одной оси
https://aliexpress.ru/item/32307678741. ... web201603_ , но это придеться их ставить как минимум 3 шт, если опускание пилы сделать на простенькой механики, но хотелось бы все про максиму автоматизировать - выставил углы пропилов, длину заготовки, нажал кнопку пила опустилась и поднялась и все готово. я думаю может есть универсальные контроллеры , посоветуйте пожалуйста кто знает.
Re: контроллер для торцовочной пилы
Добавлено: 12 июн 2020, 14:53
svm
5 осей МАЧ, Марлин 4, и GRBL вроде уже до 6 осей поддерживает.
Добавлено: 12 июн 2020, 15:00
И для каждой разной деревяшки управляющую программу для этих шаговиков с пилами писать вручную в блокноте - то еще счастье будет...
или "рожать" построцессор для софта...
Добавлено: 12 июн 2020, 16:34
svm
Скорее всего для базовых осей УП будет одна, ну а угол поворота можно и кнопками +/- выставлять. Конечно здесь лучше жесткой логикой обойтись, но я не знаю насколько ТС дружит с электроникой.
Добавлено: 12 июн 2020, 16:52
Hugo
Может вам выбрать, не две пилы, а одну, то есть какой-то автоматический захват доски, который ведёт доску, отводит на нужное расстояние, а пила стоит на месте, но может поворачиваться на разные углы и отрезать. Так будет более безопасно... То есть пила неподвижна а доска двигается...
И контроллер, наверное нужно брать с Arduino, он легко программируется и код написать очень легко к нему...
Добавлено: 12 июн 2020, 17:21
Hugo
Да и, функция отрез для пилы, скорее всего есть смысл делать пневмоцилиндрами... вот уже одной осью меньше
Бегунок с захватом доски, который должен передвигаться, можно сделать на основе зубчатого ремня или велосипедной цепи с шаговым двигателем, скорти передвижения там большие, сама система очень дёшева...
Я бы двигался в этом направлении. ИМХО
Типа как здесь или что-то похожее, поищите в интернете
https://www.youtube.com/watch?v=G4T61U5hVqE
Добавлено: 12 июн 2020, 18:05
Serg61
svm писал(а):5 осей МАЧ, Марлин 4, и GRBL вроде уже до 6 осей поддерживает.
А мач разве можно будет использовать так как я хочу, я лумал что он только для фрезеров подходит или я заблуждаюсь?
Добавлено: 12 июн 2020, 18:12
Serg61
Hugo писал(а):Да и, функция отрез для пилы, скорее всего есть смысл делать пневмоцилиндрами... вот уже одной осью меньше
Интересный станок, но он только торцует.. хотя это поправимо, но все же мне больше нравится две пилы, я смогу делать абсолютно одинаковые заготовки, планирую собирать багетные рамки. А пневмо привод это идея.. будет проще исполнить с пменвмо, но все равно остаётся ещё три мотора которыми нужно управлять, было бы удобно ввел углы на пилах, ввел длинну, нажал кнопку и готово.. может на ардуине построить , но я писать программы не особо умею, примитивные делал..
Добавлено: 12 июн 2020, 18:32
svm
Serg61 писал(а):svm писал(а):5 осей МАЧ, Марлин 4, и GRBL вроде уже до 6 осей поддерживает.
А мач разве можно будет использовать так как я хочу, я думал что он только для фрезеров подходит или я заблуждаюсь?
Его можно заставить делать что угодно, хоть крестиком вышивать. Он как и все остальные подобные программы только выполняет команды записанные в УП. Т.е. Двигать оси на такое-то расстояние и с такой-то скоростью. Ну и некоторые дополнительные функции, связанные с конкретной механикой (ограничение перемещений, скоростей и т.п.). А так-же более-менее позволяет наглядно наблюдать за процессом и управлять устройством. Небольшое неудобсьво в том, что для фрезеров, лазеров, плазм и токарки есть стандартные средства создания УП, а для циркулярки придется самому создавать.
Добавлено: 12 июн 2020, 18:38
Serg61
Его можно заставить делать что угодно, хоть крестиком вышивать. Он как и все остальные подобные программы только выполняет команды записанные в УП. Т.е. Двигать оси на такое-то расстояние и с такой-то скоростью. Ну и некоторые дополнительные функции, связанные с конкретной механикой (ограничение перемещений, скоростей и т.п.). А так-же более-менее позволяет наглядно наблюдать за процессом и управлять устройством.[/quote]
И можно задать изменение угла в градусах? Запрограммировать допустим один оборот мотора это изменение угла на 0.5 градуса. И задать угол 45 градусов.. или -45?
Добавлено: 12 июн 2020, 18:45
svm
Абсолютно точно, так производится гравировка на цилиндрических поверхностях и раскраска пасхальных яиц. А так как перемещения прямолинейные УП можно вручную в блокноте написать. Хотя если это не массовое производство можно воспользоваться и просто фрезеровкой, не изобретая ничего нового. А лучше две циркулярки, которые можно выставить под нужным углом. Ода может перемещаться, для задания длины. Ну а дальше или доска поднимается или циркулярки опускаются (может быть типа маятника) и никаких ЧПУ.
Добавлено: 12 июн 2020, 19:43
Карабас
Это для зарабатывания или так - поиграться?
Добавлено: 12 июн 2020, 19:49
Serg61 писал(а):я думаю может есть универсальные контроллеры , посоветуйте пожалуйста кто знает.
Orange Pi + LinuxCNC + G код
Добавлено: 12 июн 2020, 21:00
Serg61
svm писал(а):Абсолютно точно, так производится гравировка на цилиндрических поверхностях и раскраска пасхальных яиц. А так как перемещения прямолинейные УП можно вручную в блокноте написать. Хотя если это не массовое производство можно воспользоваться и просто фрезеровкой, не изобретая ничего нового. А лучше две циркулярки, которые можно выставить под нужным углом. Ода может перемещаться, для задания длины. Ну а дальше или доска поднимается или циркулярки опускаются (может быть типа маятника) и никаких ЧПУ.
нужно добиться точных углов , а для этого нужна высокая жесткость конструкции и обычные торцовки не подходят это название я использовал просто для объяснения моей задумки, всю механику буду собирать конкретно под мою задачу, нужно добиться быстрой смены углов и длинны. использовать хочу для производства рам различных размеров и углов, может быть трех угольная или восьми угольная. в перспективе надеюсь на упрощение производсва существующего и соответсвенно на получение прибыли) но это в будущем
Добавлено: 12 июн 2020, 21:12
Карабас
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Что изобретать велосипед. Контроллер это дело десятое,вы механику сделайте.
Добавлено: 12 июн 2020, 21:30
Serg61
для меня контроллер важнее, механику соберу без проблем в этом есть опыт, а вот с контроллером сложнее, хочу сначала купить контроллер, моторы и драйверы и потом уже городить механику. станок классный, но мне больше по душе что бы двигалась пила, так возможно будет точнее и тем более штучное производство разной ширины.. и двигать багетный профиль не очень хорошая идея так как он уже покрашен или полиуретановый обклеенный винилом, очень капризный просто к перевозке, царапается легко. хотя .. еще думаю, но повторюсь главное контроллер для меня, опыта в этом деле не много, хочу купить сначала всю электронику, протестировать на столе и потом уже начать городить механизмы.
Добавлено: 12 июн 2020, 21:47
Serg61
и самое главное, что при такой компоновке, как у ками торцовки - нет возможности менять угол зарезки, т.е. восьмиугольную рамку уже не сделать.. пока мой первоначальный вариант самый оптимальный.. нужно только понять какой контроллер сможет управлять всем этим и как можно с меньшими танцами с бубном.. хотя что то мне подсказывает что ардуино будет самый оптимальный вариант, но он очень кастомный и сам я его не осилю придется прибегать к услугам спецов по программированию ардуино..ардуино можно и экран поставить, и клаву, а можно вообще поставить маленткий ноут, написать программу для него ..
Добавлено: 12 июн 2020, 22:12
Serg61
MX_Master писал(а):Serg61 писал(а):я думаю может есть универсальные контроллеры , посоветуйте пожалуйста кто знает.
интересная штука.. сижу читаю.. мощная и много возможностей.. но нужно писать программу для моих нужд..
Добавлено: 13 июн 2020, 00:03
Hugo
Serg61 писал(а):но мне больше по душе что бы двигалась пила, так возможно будет точнее и тем более штучное производство разной ширины..
Вы сами интуитивно понимаете... одно дело пила закреплена и выставлена на одном месте или она ездиет и пилит в разных местах... ГДЕ будет распил точнее и ровнее? Чтобы она ездила, - там надо столько всего городить...
Serg61 писал(а):для меня контроллер важнее, механику соберу без проблем в этом есть опыт, а вот с контроллером сложнее, хочу сначала купить контроллер, моторы и драйверы и потом уже городить механику.
Что вам контроллер даст? их много, и все они в основном "говорят драйверу" на сколько надо двигателю повернуться (на сколько шагов)...
Вам, для начала, надо почитать основы ЧПУ... а то вы уже чего-то собрались покупать...
Добавлено: 13 июн 2020, 01:46
donvictorio
автоматический рольганг, пила с сервоприводом, линейный толкатель. все это по отдельности можно купить готовым и сразу работать и зарабатывать. к примеру турки yilmaz для профилей делают такие системы. пилят любые отрезки под любыми углами с точностью в десятку.
