Как правильно подключить концевики к плате mks dlc v2.0?
ТРАМПАМПУША
Настоящее имя: Андрей Байкин
Сообщение ТРАМПАМПУША »
Всем приват!
Купил именно этот гравер.
https://aliexpress.ru/item/400044954446 ... 33edAY06SB
Там стоит плата mks dlc v2.0, рисунок приложу ниже.
Мне не нравиться ситуация, когда головка доезжает до конца, при этом мотор пытается сделать шаг, что у него ессно не получается и в итоге станок дёргается.
Понял, что нужны концевики.
Сначала вопрос.
Можно ли эту плату как-то запрограммировать, чтобы программно она помнила диапазон передвижения и доходя до упора не давала управление на шаговики?
Если нет, то придётся в конструкцмю вводить концевики, благо разъёмы есть на плате. Обозначены как ENDSTOP.
Каждый разъём имеет 3 контакта.
Питание 5 вольт
Общий GND
Вход - D (Data)
Концевика должно быть 2 на каждую ось, но на один двигатель всего 1 разъём.
Как реализован алгоритм в МК?
Он помнит, в какую сторону двигал коретку и при срабатывании концевика будет двигать её в другую, или на одни концевик подаём питание, а на другой общий провод и МК просто контролирует уровень, поступающий на вход D, т. е. если на пин D пришло питание, то сработал концевик в одном конце, а если на пин D пришёл потенциал общего провода, то сработал противоположный концевик.
Лично я в такую работу не верю.
Питание и Земля там скорее всего для питания датчика Холла или я не прав?
В общем вопрос открыт - как подключить концевики и какой алгоритм работы МК?
Спасибо.
___SM1.jpg (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181669&sid=9f3e4dd1db8ca12bc6eeefe3689d12a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142 КБ)</a>
___SM2.jpg (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181670&sid=9f3e4dd1db8ca12bc6eeefe3689d12a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.82 КБ)</a>
Stariy
Re: Как правильно подключить концевики к плате mks dlc v2.0?
Сообщение Stariy »
Удалось выяснить, как подключать концевики?
