Страница 1 из 3
Проблемы с контроллером DDCS V3.1.
Добавлено: 11 май 2020, 18:24
Алекс Че
Доброго времени суток, форумчане. Собрал небольшой портальный фрезерный станок. Использовал контроллер DDCS V3.1. Настроил всё, вроде бы, правильно. Оси двигаются в направлениях указанных на стрелках клавиш. "Домой" станок тоже идёт исправно, но при запуске управляющей программы, инвертируется направление оси (Y). Перепрошивал контроллер, и УП писал в разных программах с разными постпроцессорами- не помогает. Можно, конечно, "переворачивать" модели, но хотелось бы настроить всё правильно.
Re: Проблемы с контроллером DDCS V3.1.
Добавлено: 11 май 2020, 21:52
Belorez
А когда ось У "двигается в направлении указанном на стрелках клавиш", что происходит с координатами? Как меняются значения? То есть, если вручную двигать в плюс, значения растут? или таки уменьшаются?
Добавлено: 12 май 2020, 07:24
Алекс Че
Если вручную двигать в (+) значение растёт. При загрузке управляющей программы, направление, почему то, инвертируется.
Добавлено: 12 май 2020, 09:41
Евжений
Алекс Че писал(а):При загрузке управляющей программы, направление, почему то, инвертируется
Можно увидеть ту программу?
Добавлено: 12 май 2020, 10:44
Алекс Че
Как отправить программу? На форуме не могу разместить.
Добавлено: 12 май 2020, 11:09
Евжений
Добавлено: 12 май 2020, 11:54
Алекс Че
Вот файл.
Добавлено: 12 май 2020, 13:14
Евжений
Алекс Че писал(а):Вот файл.
Не открывается.
Добавлено: 12 май 2020, 13:40
вот она
размер офигенный, еле в архив влезла
G40G17G80G49
G0G90
T7M6
G54G90
S1500M3
M8
G0X0Y0
G43Z10.H7
X5.Y-1.501
Z5.
G1Z0F500
X4.349Y-3.649F1000
X2.264Y-2.818
X3.538Y-4.666
X1.588Y-5.779
X3.827Y-5.935
X3.482Y-8.153
X5.Y-6.5
X6.518Y-8.153
X6.173Y-5.935
X8.412Y-5.779
X6.462Y-4.666
X7.736Y-2.818
X5.651Y-3.649
X5.Y-1.5
Y-1.501
G0Z10.
Y8.499
Z5.
G1Z0F500
X1.969Y3.25F1000
X8.031
X5.Y8.5
Y8.499
G0Z10.
X-5.Y8.
Z5.
G1Z0F500
G3G17X-5.Y2.I0J-3.F1000
X-5.Y8.I0J3.
G0Z10.
X-7.999Y-8.
Z5.
G1Z0F500
X-2.F1000
Y-2.
X-8.
Y-8.
X-7.999
G0Z10.
X-9.999Y-10.
Z5.
G1Z0F500
X10.F1000
Y10.
X-10.
Y-10.
X-9.999
G0Z10.
M9
G49
M5M30
Добавлено: 12 май 2020, 15:24
Евжений
Добавлено: 12 май 2020, 16:53
Алекс Че
Получается так:
Добавлено: 12 май 2020, 17:03
Евжений
Ось X зеркалит. Либо провода на мотор крутить. Либо dir в контроллере переворачивать.
Добавлено: 12 май 2020, 17:36
Алекс Че
Евжений писал(а):Ось X зеркалит. Либо провода на мотор крутить. Либо dir в контроллере переворачивать.
Пройденный этап. Если так сделать, потом не получается настроить хоуминг(либо ось движется в обратную сторону, либо отскок после хоуминга происходит в сторону датчика).
Добавлено: 12 май 2020, 17:39
Алекс Че писал(а):Евжений писал(а):Ось X зеркалит. Либо провода на мотор крутить. Либо dir в контроллере переворачивать.
Для начала нужно, что бы верно станок двигался по коду, а потом с этими настройками подгонять направления хоминга, отскоков и прочего..
Либо в положительную сторону, либо в отрицательную. (в большинстве случаев так - если что, такого контроллера не имею)
Добавлено: 12 май 2020, 17:42
Алекс Че
.... а почему она не "зеркалит" в ручном режиме?!....
Добавлено: 12 май 2020, 17:50
Алекс Че
xenon-alien писал(а):Алекс Че писал(а):Евжений писал(а):Ось X зеркалит. Либо провода на мотор крутить. Либо dir в контроллере переворачивать.
А вот и не получается
Если бы в настройках контроллера можно было поменять знак отскока с (+) на (-) я бы и вопросов не задавал...
Добавлено: 12 май 2020, 17:56
Алекс Че писал(а):А вот и не получается Если бы в настройках контроллера можно было поменять знак отскока с (+) на (-) я бы и вопросов не задавал...
В таких контроллерах по идее это нолик, или единица...
Добавлено: 12 май 2020, 18:00
Алекс Че
Нет. Там есть только дистанция отскока со знаком (+) который не меняется на (-).
Добавлено: 12 май 2020, 18:02
Давно смотрел, может там будет подсказка (14:32)
https://www.youtube.com/watch?v=SyNLZz6a7dI
