Инструкция по DDCSV2.1
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Кто может поделиться своим опытом по настройке контролера DDCSV2.1 Скачал с официального сайта 100 страниц перевода с английского на русский но дается очень тяжело. Это первый станок и первая сложная панель управления. Ваш труд буден оплачен
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Инструкция по DDCSV2.1
Да это же дядя Володя! Регулярно смотрю ваш канал. Добро пожаловать в наши стройные ЧПУ ряды! Как говорится, с почином Помню как-то давно предлагал Вам освоить самостоятельную сборку станка. Дело действительно трудоёмкое. Но даже с готовым станком нюансов будет не меньше.
Вам, кстати, повезло. Это у вас попался ещё не самый сложный контроллер Ну разве что, английский язык немного усложняет. Задавайте нам конкретные вопросы. Всю инфу отроем и ответим по существу. Бесплатно!
- Новичок
Спасибо Вам . Первый вопрос. Ширина алюминиевого стола 720 мм. По паспорту стол 600 мм. Решил установить жертвенный стол из МДФ и его надо отфрезеровать. Как найти правильно левую точку с которой начать обрабатывать. А по самому контролеру много непонятного при нажатии SHIFT выскакивает окно подсказки и мне тяжело с английским а там так много разного. Пытался ли кто нибудь перевести управление контролера на более доступный и понятный язык
- MX_Master
https://www.youtube.com/watch?v=O4EuiHiQ2_EGilenko писал(а):А по самому контролеру много непонятного при нажатии SHIFT выскакивает окно подсказки и мне тяжело с английским а там так много разного. Пытался ли кто нибудь перевести управление контролера на более доступный и понятный язык
- MX_Master
Для начала надо замерить реальный максимальный ход осей. Потому что паспорт паспортом, а стол может быть шире/уже той области, куда дотягивается фреза.Gilenko писал(а):Первый вопрос. Ширина алюминиевого стола 720 мм. По паспорту стол 600 мм. Решил установить жертвенный стол из МДФ и его надо отфрезеровать. Как найти правильно левую точку с которой начать обрабатывать.
- Новичок
Мне после фрезеровки надо нарезать сетку. Как определить максимальные допустимые значения сетки. Какие надо выполнить действия?
- MX_Master
Вы, кстати, в какой программе составляете ваши УП (управляющие программы, G код) ? Сетка для чего будет? Для удобного и быстрого расположения заготовок? Для крепления заготовок? Сетка из отверстий или из пазов?Gilenko писал(а):Мне после фрезеровки надо нарезать сетку. Как определить максимальные допустимые значения сетки. Какие надо выполнить действия?
Размер ячейки может быть любой, какой вам нужен. При этом надо учитывать размер МДФ стола, диаметр фрезы. Можете нарисовать на бумаге (фотку потом сюда), что в итоге должно получиться, а мы подскажем как это сделать в программе.
- Новичок
Попробую изложить задачу более подробно. Как определить максимальный размер сетки? Какие надо выполнить действия? Загнать в машинный ноль и потом прибавить 5-10 мм по двум осям . А как определить максимальное расстояние по окончанию оси справа Х и от себя У. Я пока не нашел ни одного видео на эту тему. Ширина моего стола 720 мм по алюминию. Наклеен жертвенный стол 640 мм а по паспорту 600 мм. Сейчас установил новый жертвенный стол и надо V фрезой прорезать линии, нарезать сетку. Непонятно как определить крайнюю линию слева и справа. Немного конечно с запасом. Что бы при работе я был уверен что в крайней левой или правой точке станок не остановится. Мне казалось так просто но при разговоре с моими коллегами ответ звучит примерно так А ЧТО МАЛО 600. Но ведь 640 лучше . А если правильно и умело настроить то может будет и 650.
- MX_Master
По осям XY есть какие-то концевики или датчики станочного нуля? Как вообще определяется станочный нуль на станке? По фото и видео непонятно. Видны только стальные упоры в крайних точках.
Последний раз редактировалось MX_Master 09 фев 2020, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Максимальный размер сетки, тот куда дотягивается центр шпинделя. Максимально до упора двигаете шпиндель: верхний правый угол ( В шпиндель зажимаем V образный гравер, включаем, заглублянмся на сколько нужно.) - едем в лево до упора - едем вниз до упора- едем в право до упора - едем вверх до упора. Получаем границы обрабатываемого поля. А Вам точно нужен ЧПУ?
- Новичок
На максимальных значениях станок останавливается и для возврата стоит еще одна кнопка. Нажимая ее и перемещая станок по оси он выходит из опасной крайней зоны. Управление станком DDCSV2.
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Подвинуть аккуратно до упоров и посмотреть, какие получились машинные координаты. Записать эти значения в качестве soft limits в настройки, уменьшив для верности на 2-3 мм.Gilenko писал(а):как определить максимальное расстояние по окончанию оси справа Х и от себя У.
- Belorez
- Опытный
То есть у Вас уже изготовителем прописаны софт лимиты. Хотите больше - измените значения в настройках. Может там и есть запас...Gilenko писал(а):На максимальных значениях станок останавливается и для возврата стоит еще одна кнопка.
http://www.youtube.com/watch?v=e8UKw3f4a6g
- Новичок
Как приятно смотреть Ваше видео. На сегодня все это новое для меня. Но очень интересно. Спасибо Вам
- Кандидат
- Настоящее имя: Даниил
всем привет, товарищи подскажите, сегодня смотрел ролик по настройке контроллера и не увидел себя одного пункта 396 это колличество строк прочитанных впереди. или как там. как я понял что бы станок начинал работать ровно с того места.без пропусков.помогите пожалуста.Спасибо.
