Контроллеры от TOP-CNC TC5510/TC5522/TC5530/TC5522R/TC5530R
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
вот тут обнаружил в дакстроне контроллеры от TOP-CNC
руководство проглядел по диагонали - чет мутно..
кто нибудь пользовался? как впечатления?
предполагаемая задача - контроллеры перемещения с небольшим числом шагов (до 100), требуется развитая логика работы со входами/выходами, реализация временных задержек.
добавление от 18 января 2020:
Выкладываю результаты тестирования контроллера TC5540, любезно предоставленный darxton.
Итак: 4 осевой контроллер от TOPCNC TC5540
характеристики не пишу - найдете в описаниях.
описание от пурелоджик
cnc_controller_tc55xx_user_manual_ru.pdf
(997.08 КБ) 508 скачиваний
описание от DARXTON
TOPCNC TC55 Instruction Manual.pdf
(5.18 МБ) 615 скачиваний
экран выглядит примерно так:
screen.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175112&sid=21473c2ef231be61f587d53449df6c07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
вид сзади
back.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175114&sid=21473c2ef231be61f587d53449df6c07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
вид сбоку usb-разъем, непонятный разъем, резистор установки контрастности :
side.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175113&sid=21473c2ef231be61f587d53449df6c07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Общие замечания:
1. Контролер хорошо подходит для автоматизации производственных процессов, требующих контроля перемещений.
2. ВООБЩЕ не подходит для универсальных станков с ЧПУ!
3. Большое количество входов-выходов, позволяет создавать довольно гибкие производственные автоматы.
4. Система команд своя, ни на что не похожая.
5. Редактировние с экрана контроллера ужасно муторно, и требует хорошего знания системы команд.
6. Для редактирования параметров, требуется залогинится (пароль по умолчанию 123456)
7. Набор параметров, в общем обычен, за исключением назначения входов.
8. 14 входов позволяют связать команды управления (пуск, стоп, выход в 0) с входами, что позволяет убрать контролер внутрь шкафа
9. Система команд, умеет работать с 6 входами т 8 выходами . Есть команды "ждать до активации входа" "переход по активации" и др.
10. Нигде не написано, что контроллер имеет 2 входа питания - один для питания контроллера, другой(гальванически развязаный) для питания входов-выходов.В общем случае, входы питания, можно запараллелить
11. USB-разъем предназначен для подключения к компьютеру. Требует нестандартного кабеля USB-USB. Определяется как usb-com port на базе чипа CH340.
12 .Связавшись с продавцом, получил программу для редактирования параметров контроллера и редактирования программ.
13. Программа на китайском языке , но разобраться можно :thinking:
TC55V2017TC55V4.1.zip
(5.88 МБ) 423 скачивания
14. Программа также содержит драйвер порта
15. Для редактирования параметров контроллера через программу, также необходимо залогинится на контроллере!
16. Если сделать шпаргалку по экрану редактирования программы то вполне можно редактировать программу на компе, что довольно удобно
Экран редактирования программы (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175117&sid=21473c2ef231be61f587d53449df6c07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.91 КБ)</a>
Поскольку прям щас, я использовать контроллер не собираюсь, то и шпаргалку делать лень.
17. Контроллер вроде бы может управлять внешней PLC, но информации нет :cry:
РЕЗЮМЕ:
Достоинства:
1 Цена
2 много входов\выходов
3 если поизвращаться, можно реализовать гибкую логику работы 6 входов/8 выходов
3 можно программировать с компа
Недостатки
1 своя система команд, требующая изучения
2 невозможно делать длинные программы
3 китайское ПО
Личное мнение:
Если "прижмет", то вполне можно использовать, но лучше я поищу чего-нибудь подобного, со стандартным G-кодом
Последний раз редактировалось odekolon 18 янв 2020, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
odekolon
Re: Контроллеры от TOP-CNC TC5510/TC5522/TC5530/TC5522R/TC5
Поскольку никто не ответил, а интерес остался, :D
попросил у даркстона, экземпляр для тестирования
выложил результаты тестирования в головной пост
GVasek2020
Настоящее имя: Василии Васильевич
Re: Контроллеры от TOP-CNC TC5510/TC5522/TC5530/TC5522R/TC5530R
Сообщение GVasek2020 »
Здравствуйте! столкнулся с проблемой программа выполнила свое действие по оси х и не стала реагировать на возврат на главное меню итерфейса ,а потом и вовсе пропал все сечас синем экран не подскажете что может быть, спасибо.
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
А есть там опция меню быстрого позиционирования по вбитой координате? Или нужно кодить ?
Trap
Сообщение Trap »
Здравствуйте.Нашли ответ на вопрос?Тоже интересует возможность быстрого перемещения в координату
