Контроллер USB NVCM Есть у кого профиль novusun.dll v3.0
transis
Сообщение transis »
Приветствую! Если ошибся разделом, извиняюсь. Строю первый фрезер 3040. Купил USB контроллер nvcm4v2.1 как на фото. Нигде не могу найти файл профиля к нему novusun.dll Китаец с али молчит. Сайт novosun.com у меня не открывается. Если есть у кого файлик, просьба поделиться.
$_1.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172471&sid=38b77107dfb126dcd8a11ef28c3b697d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.33 КБ)</a>
Re: Контроллер USB NVCM Есть у кого профиль novusun.dll v3.0
Сообщение shalek »
А может не тот сайт открываем?
Пробуй этот https://www.nvcnc.net/
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
transis
Сообщение transis »
Этот тоже не открывается. Пробовал с разных компов и сетей (
Пишет не удалось перейти, поскольку сайт долго не отвечает.
Сообщение shalek »
Screenshot - 26.11.2019 , 18_13_21.png (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172477&sid=38b77107dfb126dcd8a11ef28c3b697d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.39 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
transis писал(а):Пишет не удалось перейти, поскольку сайт долго не отвечает.
качай
Novusun.rar
(352.08 КБ) 580 скачиваний
NVCNC_NVCM_EN.pdf
(3.54 МБ) 2056 скачиваний
transis
Сообщение transis »
Спасибо, добрый человек!
vovast555
Сообщение vovast555 »
подскажите как этот контроллер подключить к частотнику
IMG_20210604_075647.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195901&sid=38b77107dfb126dcd8a11ef28c3b697d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
vovast555
и тишина ткните неуча куда подключить
wp068
Настоящее имя: Vlad
Сообщение wp068 »
Добрый день! Приобрел данный контроллер с надеждой на будущее использование 6 осей, в Mach3 от поставщика не видит контроллер. Входящий порт 2 в настройках не видит, вкл порт 1 тоже - вопрос !! Ваш контроллер работает?? Спасибо за ответ!
Продавец отправил информацию о подключении к частнику Y620-a - подключил и всё работает наоборот; включить шпиндель только через кнопку стоп, обороты не регулируются, (использовал DrufelCNC).
Текст от поставщика:
Please connect controller to inverter by this wiring:
NVCM = YL620
VSO — VI1
GND1 — GND
OUT1 — FWD
GND1 — XGND
Please set parameters from VFD:
P00.01 = 1
P07.08 = 3
In the DrufelCNC output ports settings, configure the ports:
Turn the spindle = 1
wp068
Настоящее имя: Vlad
Сообщение wp068 »
Если есть опыт работы с данным контроллером, поделитесь информацией! :pliers:
Снимок экрана 2021-06-30 в 7.56.49.png (2150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196386&sid=38b77107dfb126dcd8a11ef28c3b697d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Снимок экрана 2021-06-30 в 8.03.17.png (2150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196387&sid=38b77107dfb126dcd8a11ef28c3b697d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Вольдемар Борщов
Настоящее имя: Влад
Сообщение Вольдемар Борщов »
Купил такую же плату драйверов NVCMV2.1, не могу состыковать ее с Mach3. В диспетчере устройств плата определяется в Устройствах HID как novusun-executer. Но пишет, что драйверов на нее не установлено. При попытках в Mach3 управлять с клавиатуры, в статусе пишет device is not ready. Как ее подключить? Винда 7.
