Револьверная головка от АТПУ-125
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Доброго времени суток!
Имеется станок АТПУ на нём, я так понял, итальянская голова Baruffaldi ещё с советской конверсии, без опозновательных знаков.
Вопрос, как определить рабочее напряжение асинхронника который вмурован в нее?
Известно только сопротивление обмоток 57 Ом. Шкафа от станка нет.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Револьверная головка от АТПУ-125
Если асинхронник, то наверняка 220 или 380, только пробовать.
- mikehv
Вот точно не факт. У меня на chiron половина асинхронников на 110вUAVpilot писал(а):Если асинхронник, то наверняка 220 или 380, только пробовать.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
А сколько проводов из двигателя выходит?
- Кандидат
3 сечением примерно 0,5
предположительно по габаритам ватт 200, зная мощность и сопротивление как выщитать напряжение...?
- Serg
На переменном токе? - Никак.Mike S писал(а):предположительно по габаритам ватт 200, зная мощность и сопротивление как выщитать напряжение...?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Для обычных асинхронников эмпирические коэффициенты есть, но этот для кратковременного режима, тем более буржуазный... Втыкать кратковременно и мерять ток...
- mikehv
можно частотником покрутить. Начиная с низкого напряжения.
- Кандидат
Частотник вроде не меняет напряжение, только скважность.mikehv писал(а):можно частотником покрутить. Начиная с низкого напряжения.
- Кандидат
Вот и пришёл к этому, только тут то же пальцем в небо, самому придётся придумывать ему рабочий ток, хотя в любом случае у него коэффициент использования типа 0,0гулькин нос.N1X писал(а):Для обычных асинхронников эмпирические коэффициенты есть, но этот для кратковременного режима, тем более буржуазный... Втыкать кратковременно и мерять ток...
- Кандидат
Нашел папу этого станка 1П756ДФ и схемы на него имеются, голова там на 380
- Кандидат
Здравствуйте. Дали ума голове? Не продаете? Возможно кассеты?Mike S писал(а): ↑10 ноя 2019, 23:40 Доброго времени суток!
