STB5100 USB MOTION CARD
tangous
Настоящее имя: Валерий
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение tangous »
Спасибо всем. Вроде разобрался (разобрались... :))
Есть еще один вопрос. Выходы срабатывающие на M3 M4 M7 M8.
Конкретно у меня на M3 врубается помпа охлаждения шпинделя, а на M7 стружко-отсос.
Получается что я не могу использовать более 2 выходов одновременно?
Ну не могу же я одновременно вызвать M3 и M4?
Есть ли возможность как то переназначить команду для выхода на какой нибудь Mxxx?
Или, может быть, есть возможность управлять этими выходами с помощью скрипта?
tangous
Сообщение tangous »
lkbyysq писал(а): 02 фев 2023, 23:06
tangous писал(а): ИМЕННО!
Только кнопка NC.
Пришла пора сказать, что все сказанное работает, НО... - не работает!
Во первых. Баг, фича, или как хотите обзывайте, но стоит перевести EStop в режим кнопки NC,
как сразу прекращает работать автономный пульт (MPG).
При любой попытке движения вызывается EStop. Никакие "танцы с бубном" не помогли.
Во вторых. При отключении питания сам блок питания какое-то время питает карту за счет сглаживающих конденсаторов.
И это время 5-7 секунд. За это время код успевает "улететь" довольно далеко, и смысл в этой Приблуде теряется.
Вот так.
Так что пришлось возвращаться к релюшке, которая отслеживает даже не V+, а 220 вольт.
В этом случае все заработало корректно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tangous писал(а): как сразу прекращает работать автономный пульт (MPG).
При правильном подключении, верных настройках мача и исправных комплектующих это невозможно.
tangous
Сообщение tangous »
lkbyysq писал(а): 05 фев 2023, 16:19
Оказывается возможно. На 2х платах проверил. Никто не мешает перепроверить...
В программе - работает. Выносной - нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
tangous писал(а): Во первых. Баг, фича, или как хотите обзывайте, но стоит перевести EStop в режим кнопки NC,
Что значит в данном контексте "перевести EStop в режим кнопки NC"?
Установить в настройке пинов и портов для E-Stop "Active Low" и MPG перестает работать?
В чем это выражается?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
tangous
Сообщение tangous »
Курдль писал(а): Что значит в данном контексте "перевести EStop в режим кнопки NC"?
Наоборот. При снятии галки "Active Low" Физический MPG (тот, что в руках) при попытке подвигать любой осью вызывает EStop/
Курдль
Сообщение Курдль »
tangous писал(а): Наоборот. При снятии галки "Active Low" Физический MPG (тот, что в руках) при попытке подвигать любой осью вызывает EStop/
Это странно. Может MPG какой-то левый? Или подключен через гланды?
Он ведь не rocket sciense - просто переключатели и энкодер. Чему там глючить?
Я специально проверил Ваш прецедент на своем стенде - ничего не поменялось из-за изменений в сигнале EStop.
Снимать не стал, но стенд такой:
https://youtu.be/2jxWlMlAcXs?t=48
tangous
Сообщение tangous »
Курдль писал(а): ничего не поменялось из-за изменений в сигнале EStop.
Пульт у меня "родной" шел в комплекте с картой.
https://youtu.be/k6cDcUNS1R4
Да и не важно. Все равно 220 отслеживать.
Так что хоть NO, хоть NC - без разницы.
tangous
Сообщение tangous »
tangous писал(а): 03 фев 2023, 01:43 Спасибо всем. Вроде разобрался (разобрались... :))
Никто так и не сказал ничего.
Никто не сталкивался?
Курдль
Сообщение Курдль »
tangous писал(а): Никто так и не сказал ничего.
Я думаю это потому, что никто не понял ничего.
Другими словами описать можете?
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Зашел на Али к продавцу этой карточки и прочитал в отзывах, что вышел новый плагин, который исправил существующие баги.
У кого-нибудь есть свежий плагин BL-UsbMach?
Буду весьма признателен за ссылку.
vegasuz
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Сообщение vegasuz »
BL-UsbMach-V32.zip
(107.32 КБ) 143 скачивания
Продавец платы прислал новый плагин. Версия плагина 3.2(как и был), но вес файла другой. В работе ещё не проверял.
Курдль
Сообщение Курдль »
vegasuz писал(а): Продавец платы прислал новый плагин. Версия плагина 3.2(как и был), но вес файла другой. В работе ещё не проверял.
Спасибо!
Я тоже попросил прислать и мне прислали такой же.
У меня есть аналогичный, которому несколько лет.
Я провел побитное сравнение - результат
filecompare.JPG (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207723&sid=68988de649b20d9e94d89eb60950cbea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.6 КБ)</a>
А вообще у меня есть такие варианты:
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет благородному сообществу!
Кто использует эту плату для управления лазерным модулем?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Интересует, как удается переключать режим лазера на ходу без задержки движения.
Спасибо.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Подскажите.
Контроллер BL-USBMach V2.0 D1712 (маркировка на задней стороне) или BL-Mach-2.1 (на передней стороне)
Подключил по схеме.
Когда Мач не загружен, когда комп только включился, или даже если просто воткнуть юсб в зарядку обычную то контроллер включает выход FWD (замыкает клемму FWD на GND). Как бы этого не очень хотелось бы.
Да и другие выходы тоже. Outpu1 - Output4 (замыкает клеммы OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 на PCGND) . Это нормально на этой плате?
Как только Мач загрузился то выход выключается. При нажатии на RESET выход моментально включается и сразу выключается.
Всегда считал что этот прикол относится только к LPT. Особо с этими платами не работал.
Плагин тут не при делах.
Снимок экрана 2023-08-05 214222.png (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208563&sid=68988de649b20d9e94d89eb60950cbea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.54 КБ)</a>
DSC09059.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208564&sid=68988de649b20d9e94d89eb60950cbea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
DSC09061.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208565&sid=68988de649b20d9e94d89eb60950cbea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Пока сделал костыль через регулировку оборотов 0-10В. Там 10В появляются строго после запуска шпиндели и никогда более.
Курдль
Сообщение Курдль »
Евжений писал(а): Подключил по схеме.
Схема правильная.
А что в настройках Mach3 - Config - Ports & Pins - Motor Outputs - Spindle?
Евжений писал(а): Когда Мач не загружен, когда комп только включился, или даже если просто воткнуть юсб в зарядку обычную то контроллер включает выход FWD. Да и другие выходы тоже. Outpu1 - Output4. Это нормально на этой плате?
Нет. У меня другой вариант платы, даже два. И ни в одном случае так не происходит.
При начальной загрузке микроконтроллера, все выходы должны быть отключены.
Евжений
Сообщение Евжений »
Курдль писал(а): А что в настройках Mach3 - Config - Ports & Pins - Motor Outputs - Spindle?
Крутил вертел настройки - не помогло.
Пока с костылём работает норм.
Евжений
Сообщение Евжений »
При прошивке STM32 насколько помню можно включать или выключать подтягивающие резисторы которые внутри STM32. Может забыли их включить. Может косяк при прошивке? Тогда по идее можно довесить эту подтяжку снаружи, если в этом проблема. Но сейчас там ковыряться нет возможности. Надо было быстро разрулить.
зы к ноге микрухи к земле подтянуть
Курдль
Сообщение Курдль »
Евжений писал(а): При прошивке STM32 насколько помню можно включать или выключать подтягивающие резисторы которые внутри STM32. Может забыли их включить. Может косяк при прошивке? Тогда по идее можно довесить эту подтяжку снаружи, если в этом проблема.
Я не знаю особенности именно этой платы, но на моей плате выход FWD - это просто коллектор фототоранзистора оптопары, эммитер которого подключен к GND.
