STB5100 USB MOTION CARD
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение voverrr »
lkbyysq писал(а): 3. Заземление экрана кабеля шпинделя выполнено не верно. Экран кабеля шпинделя на стороне инвертора необходимо посадить на предназначенную для этого клемму на самом частотнике.
Но ведь потом экран кабеля шпинделя приходит на 4 пин на разъёме шпинделя, а с него на корпус шпинделя, потом станка, потом на заземление.
Получается экран по-любому контачит с заземлением и ящиком, какой смысл одевать его в пластиковый хобот?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
voverrr писал(а): Уже ведь так продевал, никакого эффекта.
там 11 пунктов мер, которые необходимо предпринять
Еще раз прописью Одиннадцать
voverrr писал(а): Но ведь потом экран кабеля шпинделя приходит на 4 пин на разъёме шпинделя, а с него на корпус шпинделя, потом станка, потом на заземление.
Повторяю еще раз:
lkbyysq писал(а): 2. Экран кабеля шпинделя на стороне шпинделя не должен быть никуда подключен. Перед подключением экрана к клемме инвертора прозвонить экран на землю и убедиться, что контакта нет. Никаких промежуточных заземлений типа на корпус разъема.
А значит - экран отцепить от пина и оставить никуда не подключенным.
И выполнить оставшиеся 10 пунктов.
voverrr писал(а): Какая разница, лежит эта перфолента в струнку по стене или кудрями по полу.
Вам диференциальным уравнением?
Изображение Изображение
Или по-человечески?
voverrr
Сообщение voverrr »
Ну значит чоооо...
Потыркался я ещё чуток с этой платой, да и заказал себе НЦ Студио самую простую пятую.
И что бы вы думали?
Поставил её взамен этой STB5100, немного, правда, помудохался с виндой. Её, вишь, подавай х86 не выше семёрки.
И оно зафрезило. Никаких наводок, плясок с экранированиями, настройками, разноской проводов.
Практически с первого раза всё получилось
[youtube]https://youtube.com/shorts/y6hJsnLZWjc?feature=share[/youtube]
Все потроха наружу, провода в куче, комп навыворот, но работает. Порядок будем позже наводить.
Поэтому:
- плату STB5100 - ххххххртфуу нахрен
- полгода потерянного времени чтобы подъехать к ней на кривой козе.
- ищите меня теперь в другой ветке с какими-нибудь вопросами по NC Studio.
А может и здесь подскажете, как её подружить с частотником YL600, чтобы шпиндель запускался и регулился программно?
В интернете все обзоры про YL620, а там названия выходов немного другие.
Я уж и в параметрах частотника P00.01 и P07.08 настроил по инструкциям и соединил с Х1 Х2 Х3. При запуске в программе на частотнике появляется цифра 100.0(это похоже на тысячу оборотов), но шпиндель не крутится.
tangous
Настоящее имя: Валерий
Сообщение tangous »
Доброго дня.
Подскажите кто нибудь.
STB5100 отправляет сигнал на USB, что на ней пропало напряжение 12-24 вольта?
У меня на станке пропало напряжение, а MACH3 так и продолжал обрабатывать код на ноутбуке.
Не остановился как положено. И при подаче напряжения на станок он соответственно поехал хрен знает куда и сломал фрезу.
По идее MACH3 должен был остановить выполнение программы (у него это предусмотрено). На пропадание напряжения он реагирует так же как и на экстренную остановку по кнопке, но с этой картой такого не произошло.
Я что-то не прописал в программе или stb5100 этого не умеет?
Курдль
Сообщение Курдль »
tangous писал(а): У меня на станке пропало напряжение, а MACH3 так и продолжал обрабатывать код на ноутбуке.
У меня это решено просто - через сигнал E-Stop.
Если пропадает питание на контролере, то размыкается цепь E-Stop и Mach3 тормозит исполнение УП.
Рекомендую так организовать цепь E-Stop, чтобы она сигнализировала о сбое питания.
Рекомендую вникнуть в суть этой платы:
она имеет 2 контура
1. Управление ШД. Этот контур питается от USB или источника +5
2. Контур IO (ввода-вывода). Они питается от внешнего напряжения 12 - 24 В и никак не связан с первым контуром.
Все сигналы, которые можно передать в ПК (Mach3) - это сигналы I0 - I4, либо сигналы от MPG. Как хотите, так и комбинируйте эти сигналы. Но никакого отдельного оповещения Mach3 о пропаже напряжения этот контроллер не генерит.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Значит нужно:
1. Сделать Е-Стоп "на размыкание".
2. В цепь кнопки вставить замыкающие контакты реле.
3. Реле подключить к блоку питания 24В.
4. Обеспечить работоспособность контроллера на некоторе время после пропажи питания 24В, чтобы он смог передать естоп в мач. Ну чтоб питание контроллера заканчивалось всегда после пропажи контролируемого питания. Кондер побольше или преобразователь 24 в 5 с кондером на выходе побольше.
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): 02 фев 2023, 18:36 Значит нужно:
Не угадал ни одной буквы! :hehehe:
1. Сделать Е-Стоп на замыкание inpput с Gnd через подтягивающий резистор к +V.
2. Никакого реле в слаботочные схемы не надо
3. см. п. 2
4. Снятие питания с +V не обесточит микроконтроллер и драйвер USB, т.к. они питаются от ПК. Так что сигнал все равно дойдет до Mach3.
tangous
Сообщение tangous »
Курдль писал(а): 02 фев 2023, 19:53 1. Сделать Е-Стоп на замыкание inpput с Gnd через подтягивающий резистор к +V.
3. см. п. 2
Спасибо всем!
В целом идею понял!!!
Можно поподробнее Вашу принципиальную схему без реле.
Какой номинал резистора?
V+ это питание входов 12-24v?
При этом стандартная кнопка продолжит работать?
Она у меня NO и при срабатывании замыкает контакты.
Как я понимаю кнопка потребуется NC...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Совсем все просто.
Ну значит контроллер УМЕЕТ регистрировать пропажу питания, только надо завести ему это питание на вход.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tangous писал(а): 02 фев 2023, 20:37 Какой номинал резистора?
1 кОм.
Кнопка NC.
tangous
Сообщение tangous »
lkbyysq писал(а): 02 фев 2023, 20:41 Совсем все просто.
Все же желательно схему и номинал. Тем более, что уже опробовано и работает. Лучше перестраховаться.
Устал уже фрезы покупать. То одно, то второе... :D :D :D
Номинал ясен.
Завтра попробую.
Снова не понял...
Я что вход E-Stop замкнутый на землю сажаю на 12 в через сопротивление?
Так оно печкой работать будет.
Все же что то я не понимаю.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
В связи с тем, что входы заточены под NPN ОК датчики (кнопка на землю), то танцы следующие.
1. +24 (+12) контролируемого источника питания на +5 питания оптопар контроллера.
2. Минус контролируемого источника питания на кнопку естоп NC.
3. С кнопки на вход естоп через резистор 1кОм.
И дрожать как осиновый лист, чтоб случайно земли не соединить.
Без бубна никак.
И я хз, от чего там питаются оптопары. По дорожкам смотреть надо. Если от самого контролируемоо напряжения, то вообще только кнопка типа NC. Но запитывать датчики и драйверы от одного ИП - моветон.
Поэтому реле - универсальный способ.
tangous
Сообщение tangous »
lkbyysq писал(а): 02 фев 2023, 21:00 В связи с тем, что входы заточены под NPN ОК датчики (кнопка на землю), то танцы следующие.
Это как? Я вААще потерялся и в ауте. :thinking:
Оптопары питаются от V+/ Это точно!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tangous писал(а): 02 фев 2023, 21:40
Это V+/ нужно контролировать или другое какое?
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): В связи с тем, что входы заточены под NPN ОК датчики (кнопка на землю), то танцы следующие.
Что-то у меня подозрение, что танцы вообще не нужны.
Ну-ка, автор, выложи свою схему!
Я посмотрел на типовую схему подключения и по моим прикидкам всё и так должно срабатывать, если питание пропадает.
Кнопка NC должна быть.
tangous
Сообщение tangous »
lkbyysq писал(а): 02 фев 2023, 21:50
ИМЕННО!
lkbyysq писал(а): Что-то у меня подозрение, что танцы вообще не нужны.
Вооот! Это завтра можно смело проверить.
И ведь похоже, что так и есть.
Последний раз редактировалось tangous 02 фев 2023, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
В общем так!
Вот вам схема и тибидохайтесь с ней сами! :hottabych:
(зеленая трасса)
Trase2.jpg (1711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206546&sid=ec78a138313fb0583d6d15369dfc4bcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.48 КБ)</a>
tangous
Сообщение tangous »
Курдль писал(а): 02 фев 2023, 22:30 В общем так!
(зеленая трасса)
А где подтягивающий резистор?
Диод вместо него в качестве ключа? :good:
Курдль
Сообщение Курдль »
tangous писал(а): А где подтягивающий резистор?
Нет подтягивающего. Он не нужен от слова вообще.
Тот диод, что я пририсовал выше клеммы COM, - светодиод оптопары.
Он через резистор 4.7 КОм подключен к +24V. А катод его прямо подключен к I1.
Осталось подключить кнопку NC между COM и I1 (или какой там захочется вход использовать).
Надо сделать так, чтобы в нормальном режиме он всегда светил на оптотранзистор этой оптопары.
Тогда, как только он гаснет, контроллер смекает, что пришел ему Ё-Стоп.
И не важно, по какой причине погас, от разрыва цепи кнопкой, или от исчезновения +24.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tangous писал(а): ИМЕННО!
Только кнопка NC.
